wahacz uno problem
siema mam taki problem na skręconych na maxa kołach napier. skrzynia w sensie wypycha półoś u mechanika dzisiaj pozdejmowaliśmy półosie obydwie wszystko jest bajka ale napier. teraz nawet na prostych po prostu skrzynia wypycha półoś dalej, przypomniało mi się że ostatnio wymieniałem wahacz więc po obejrzeniu wszystkiego i zmierzeniu okazało się że wahacz jeden jest o około centymetr dłuższy od drugiego od środkowego mocowania do sworznia i teraz pytanie jak to jest z wahaczami do uno ? czy po prostu kupiłem jakiś syf źle zrobiony i czy to może być przyczyna wypychania półośki ze skrzyni ? dzięki za odp.
.,.,.,som też, a i wielkie litery som... skromny.gifbiglaugh.gif, a jak Ci sie udało zamontowac wahacz dłuższy od nominalnego? cfaniaczek.gif
> .,.,.,som też, a i wielkie litery som... , a jak Ci sie udało zamontowac wahacz dłuższy od
> nominalnego?
Ja w styczniu miałem taki problem, rąbało nieziemsko. Po rozebraniu skrzyni się okazało że mechanizm różnicowy się blokował a chyba to było spowodowane rozpadnięciem się krzyżaka na półosi. Co dalej to nie wiem bo auto na tajle poszło
