Obroty-problem
Wiatam!
Mam problem z obrotami!
Przy duzej predkosci po wyrzuceniu na luz obroty spadaja do 500 i po chwili wracaja na okolo 1000 i tak sie utrzymuja caly czs(WYDAJE MI SIE ZE POWINNY SIE WAHAC 800-900)
Czy to wina silniczka krokowego?
Czy ten silniczek powinno sie raz na jakis czas czyscic?
Jak tak to w ktorym miejscu on sie znajduje i czy to proste zadanie?
u mnie obroty swirowany, jak sie wezyk od mapsensora przetarl.
to samo bylo, jak wtyczka od mapsensora byla luzna...
> a na postoju cos takiego nie występuje nigdy?
Na postoju zazwyczaj utrzymuja sie na poziomie 1000!Nie faluja!]
wedlug mnie powinny byc nizsze
gdzie jest ten mapsensor?
przymocowany od spodu do blaszki, ktora jest przymocowana do mocowania kompa.
ok ide sprawdzic
u mnie przelamal sie wezyk od mapsensora, ale przy kolektorze - na drugim koncu wezyka idac OD mapsensora.
jesli potrafisz sprowokowac takie obroty wysokie, to otworz maske i poruszaj przewodami i wtyczkami czujnikow - zobacz czy to bedzie mialo jakis wplyw.
moze lapac lewe powietrze jeszcze...
> mapsensora.
Ruszalem przewodami i kostkami wszystko gra!
moze jednak powiniennem przeczyscic ten krokowy?
Juz wiem!Bylem u mechaniora i okazalo sie ze przepustnice trzeba wyczyscic! cool.gif
