Gaz i benzyna
Czy może mi auto spalać benzynę razem z gazem ?
Nie wiem jak to ująć ale jak jeżdżę na gazie to i benzyna mi ubywa.
Auto to Deawoo Nubira 1.6 gaz sekwencja
Z góry dziękuje za odp.
> Witam
może... odcięcie wtryskiwaczy padnie to leje oba...
> Witam
Jak patre napisał, może... - ale by go wtedy zalewało ? (no w kazdym razie Tico zasilane równoczesnie gazem i benzyna nie jechało)
To może być tylko wrażenie (jak u mnie po założenie instalki). Mi 1.6 w lanosie spala 5-8 litrów Pb na 40 odpalen smile.gif - a mam 2 generacje, ktora szybciej przełącza się na gaz.
Jeśli zamontujesz odcięcie pompy paliwa - z łatwością wykluczysz pad wtryskiwaczy.
> Witam
Po ostatnich przeliczeniach skłaniam się ku temu, że realne jest aby zużywało w moim przypadku do 2 literków pb. Wszystko zależy od ilości odpaleń na zimnym silniku. Na ssaniu auto niestety wciąga duże ilości paliwa.
Najprostsza sprawa zalać wszystko do pełna , zrobić traskę najlepiej min. 200km i zalać ponownie (najlepiej) na tych samych dystrybutorach. Należy mieć jednak to na uwadze, że moment pierwszego odbicia bywa rożny przy tankowaniu pb.
