Wymieniłem termostat i jest ciepło i temp. ok
Witam.
Po długim nagrzewaniu pojazdu oraz latającej wskazówce temp, postanowiłem z tym skończyć. Denerwowało mnie jak jechałem jak wskazówka stała na 1/4 skali oraz jak w korkach dopiero w połowie. Kupiłem termostat i zgodnie ze smietnikiem wymieniłem. Tylko trochę inaczej bo mam klime:-). Wszystko poszło głatko i dobrze, dobrze że miałem kilka nowych opasek:-)). No i odpowietrzanie poszło bez problemu jak się robi jak Zembrowicz:-)). Odkręciłem wszystkie koreczki odpowietrzające, ale tylko na chłodnicy i wlałem powoli płyn do zbiorniczka. Jak zaczeło się przelewać to po kolei zakręcałem:-)). Na rurach nie odkręcałem, tzn, ukręciłem 1 i zamiast zaworu włozyłem tam metalową rurkę ale widzę że nie ma potrzeby kupować nowego odpowietrznika. Auto za pierwszym razem się ładnie odpowietrzyło i po wszystkim dolałem płynu i śmigam:-)). A nie odkręcałem w czasie pracy odpowietrzników bo zapowietrzyłbym układ, on się pieknie sam odpowietrza. Teraz ciesze się że mam szybciej ciepło i będzie mniej palił:-)). Przy okazji pomalowałem podstawke pod akumulatorem:-))
tez sie przymierzam do tej operacji ale grudzień mnie na bank zastanie i mi w czasie wymiany łapki do termo przymarznął.... crazy.gif
> Witam.
> akumulatorem:-))
na ciepłym trzeba angryfire.gif robić
Zakupiłem niedawno Fiata bravo TD 100 i mam wrażenie że pali zdecydowanie za dużo. Po obserwacji wskazówki temperatury płynu chłodzącego widze że nie podnosi sie wyzej niż 1/4 wskażnika nawet po jezdzie w korkach.
Czy to zepsuty termostat i czy to ma wpływ na spalanie.??
Co może powodowac podwyższone spalanie?? Co powinienem sobie sprawdzić??
Ze wstepnych obliczeń wychodzi mi ze przy spokojnej jezdzie pali ok 10 l/100 km. To chyba nie jest normalne !
Mam nadzieje ze ktoś mi pomoże.
> Co do tego spalania to ja też poruszyłem ten watek na forum.....Myslę, że przyczyną wysokiego spalania jest termostat. W normalnej jeździe temp. silnika osiąga ok 90 stopni - czyli wskazówka na połowie. Mozna zrobić prosty test - po uruchomieniu silnika (szczególnie o ta pora) po nocy trzeba dotknąć przewodów chlodnicy (takie gumowe) nie powinny one się nagrzewać zaraz po rozruchu tylko po dłuzszym okresie jeżdźenia - jeśli sie nagrzewają - termostat kaput
> Witam,
> sprawdzić??
> Pozdrawiam
ja również tak miałem teraz wymieniłem i wskazuwka od razu sie dzwiga prawie połowa i cieplutko w srodku zobacze jak ze spalaniem bo przedtem palił 10,5 gazu
Trzeba przyznać że w naszych Bravach i tak nagrzewnice słabo oddają ciepło, wystarczy popatrzeć na poczciwe Polonezy i Fiaty tam szybciej jest ciepło i mocniej jest podawane, leci bardziej gorące.
A czy mogą być jakies inne przyczyny wysokiego spalanie. Silnik nie kopci wydaje mi sięże pracuje przyzwoicie.
Co jeszcze mógłbym sobie sprawdzić?
Czy examiner moze dać mi jakąś odpowiedź ?
Jasne ze mogą być np. sonda lambda może podawać błędy, examiner powinien wybadac taki stan waytogo.gif
> Sonda lambda w diesel'u ?? hmm jakas nowinka techniczna ??
tak to jest jak sie nie patrzy kto co ma 270751858-jezyk.gif ale glowny poster ma 1,4 spineyes.gif
A miedzy termostatem a blokiem jest jakaś uszczelka??
> gorące.
No to chyba masz zatkaną bo u mnie grzeje jak się patrzy a polonezie grzała mi mocno ale się nawet nie umowała do tej w bravie.
