Głośne drzwi
Witajcie
Szukalem na forum ale jakos nie moglem znalezc.
Punto 2, 3d
Problem dotyczy lewych drzwi (kierowcy). Od jakiegos czasu przy ich otwieraniu pojawia sie dziwny "strzelajacy dzwiek" - nie wiem jak inaczej to okreslic - ani to skrzypienie, ani trzeszczenie - to dosc glosne huki (porownalbym do pekajacego plastiku). Ow dzwiek pojawia sie przy otwieraniu i zamykaniu 2 razy - tzn. na kazdym z stopni ich otwarcia. O co chodzi ??? confused.gif
Booka
> Witajcie
> Punto 2, 3d
> Dodam ze prawe sa cichutkie
> Pozdrawiam
> Booka
Chodzi o tzw ogranicznik,mozna go nasmarowac ale po odkeceniu bocznej tapicerki drzwi
> tapicerki drzwi
Dzieki - jutro, jak tylko zrobi sie jasniej to obejrze.
> Witajcie
> Punto 2, 3d
> Pozdrawiam
> Booka
witam! co do drzwi to mam dokładnie to samo tylko lewa strona, powodem tego stuku jest wyrobiony sworzeń który znajduje się w zawiasie chodzi o ten który jest przykręcony do słupka
> Witajcie
> Punto 2, 3d
> Pozdrawiam
> Booka
Witaj, miałem taki sam, identyczny problem, ale w obydwu drzwiach. Niestety, smarowanie nie przynosiło efektu. Wymiana sworznia również nic nie dała, gdyż wyrobiona oprócz niego była także 'dziura' w której siedział... W końcu uzbierałem pieniążki i dałem auto do ASO, gdzie wymienili mi całe ograniczniki. Koszt z robocizną 250 PLN boje_sie.gif Ale teraz jest waytogo.gif
>Witam, ja mam Punto I , nie wiem jak jest w Punto II , ale napiszę tak- u mnie było tak samo i wystarczyło dokręcić śrubę stanowiącą oś zawiasu dolnego (sprawdź czy nie jest poluźniona).
Pozrawiam K.D.
u mnie jest to samo,smarowanie nie pomogło.
Chyba zmienie cały wspornik.
dokręć śrubę na zawiasie, ja co jakiś czas muszę to robić + wd40 = pomaga zlosnik.gif
> Witajcie
> Punto 2, 3d
> Pozdrawiam
> Booka
Ja miałem to samo i strasznie mnie to wnerwiało ale teraz jest cicho bo się mi to rozleciało od środka zlosnik.gif i drzwi nie mają ogranicznika więc muszę teraz pilnować się jak wysiadam żeby nie przywalić w coś drzwiami crazy.gif
ja mialem takze to samo i wybralo sie do ASO zakupilem u nich ogranicznik ktory kosztowal cos ok 30 zl dokladnie nie pamietam wink.gif teraz tylko musze to wymienic i bedzie dobrze wink.gif jak narazie jezdze bez ogranicznika smile.gif
