Wtyczka od radia jak wyjąć piny ?
Witam.
Mam problem a mianowicie wczoraj drogą kupna sprzedaży nabyłem corsę B. Poprzedni właściciel z elektryką miał chyba mało wspólnego i wyciął pół wiązki od radia przy samej wtyczce i poskręcał z przejściówką więc żeby to naprawić i wsadzić CAR 400 muszę wyjąć piny. Zazwyczaj wystarczyło zwolnić zaczep jakimś drucikiem i piny same wychodziły. Tutaj jest mały problem bo nie wiem gdzie jest ten cholerny zaczep... Wyjmował je już ktoś ? Jeżeli mi się nie uda to zostaje szrot i wyciąć wtyczkę z kawałkiem kabla ale wolałbym to zrobić bez gotówkowo 270751858-jezyk.gif
>...Zazwyczaj
Zaczepy są normalne, ale bardzo trudno je zwolnić. Trzeba mieć coś bardzo cienkiego i bardzo mocnego. Zwykle trzeba zniekształcić lekko otwór w obudowie aby je wcisnąć. Bo problem jest właśnie z tymi otworami. Są tak skonstruowane, że nie ma jak się dostać.
Pozdrawiam.
