Kontrolka ładowania - elektrycy: HELP ME!!!
Mam pytanie natury elektrycznej, ale .... nie uprzedzajmy faktów.
Sprawa ma się tak: czasami Tzn ostatnio wieczorem i kilka dni temu również wieczorem, odpalam autko i pali mi się kontrolka łądowania - nie pali się takm światłem jasnym ale tak o połowę ciemniej. Po 30-45 sekundach gaśnie. Zaznaczam, że nie dzieje się to za każdym razem lecz od czasu do czasu i jak na razie zawsze w nocy kiedy jest chłodniej. Nie ma znaczenia czy światła są włączone czy też nie.
Poradźcie mi Przyjaciele bo się martwić zaczynam już mocno.
Czema na wskazówki z niecierpliwością
> Witam
> Pozdrawiam
Chyba szczotki w altku się kończą, no chyba, że masz pasek nie naciągnięty odpowiednio i się ślizga
czyli wyciągać alternator i lookać od środka???
chcę poznać jak najwięcej opini bo wymontować altek z 1,4 bez kanału na takiej pogodzie to nie jest frajda.
Ale dzięki za radę i odpowiedź, mam nadzieję, że jeszcze ktoś dołoży swoja opinię
> swoja opinię
Szczotki są zamontowane razem regulatorem napięcia...
Kluczyk do ich odkręcenia to nie pamiętam teraz dokładnie , odpinasz kabelek i masz to na wierzchu ok.gif
Pamiętaj iż nie kupujesz regulatora bo masz dobry tylko najwyżej szczotki z malucha i przelutowujesz
Odp, raczej nie do mnie biglaugh.gif, ale to wiem ok.gif, tylko jak ktoś nie ma lutownicy o odpowiedniej mocy to klops
> Odp, raczej nie do mnie , ale to wiem , tylko jak ktoś nie ma
wiem że to nie do ciebie miało być ale wolałem traktować mojej wypowiedzi jako cdn hehe.gif
mam to samo, już któryś sezon, raz faktycznie to była wina altka i wymieniałem szczotki i diody bo mi wogóle nie ładowało, ale nie koniecznie to musi byc to.
Najlepiej jakby to sprawdził elektryk , jakie są prądy ładowania i wogóle, bo mi się też tak dzieje, jak kable zawilgną, wystarczy lekkie zwarcie i już prąd ucieka i kontrolka od ładowania nie gasnie od razu.
Ale sprawdź kable, moze faktycznie robi ci się gdzieś zwarcie
> Witam
> Pozdrawiam
Wiec tak, u mnie się coś takiego działo gdy miałem za małą mieszankę gazu do silnika, po regulacji kąta zapłonu na benzynie. Jest zimno i mróz, może silnik za słabo pali, zwiększ kąt zapłonu troszeczkę i sprawdź, może wina tandetnego paliwa.
Co do alternatora to polecam wymienić łożyska przy rozbieraniu go, ja ostatnio rozebrałem alternator bo zaczął piszczeć , wymieniłem łożyska (na oryginalne JKF w sumie za oba 18zł) i zmieniłem szczotki z regulatorem (40zł). wyczyściłem z syfu w środku, papierem ściernym troszkę przetarłem pierścień(uważaj aby nie uszkodzić warstwy izolacyjnej na uzwojeniu), no i najważniejsze: oddałem do przetoczenia pierścienie po których ocierają się szczotki, bo stare wyżłobiły koleiny, i nowe szczotki mogły by przeskakiwać, co wzbudzało by niepotrzebne przepięcia, lub nawet w najgorszym przypadku złamało by nową szczotkę, przetoczenie kosztowało mnie 5 zł
Do całej operacji przyda ci się durze imadło, bo możesz mieć problem z rozdzieleniem osłon i średniej wielkości ściągacz do łożysk, zestaw kluczy i śrubokrętów i najważniejszy pomocnik każdego majstra MŁOTEK
Powodzenia.
> Witam
> Pozdrawiam
miałem to samo. Wystarczyło wymienić "szczotkotrzymacz" kontrolka żarzy się bo kończą się szczotki. KOszt zakupu jest niewielki. Oczywiście nie gwarantuję że na 100 % u ciebie jest to samo. Zawsze jednak jak coś się spieprzy nalezy szukać usterki w najprostszych rzeczach
A ja powiem klucze potrzebne do rozkrecenia alternatora bez wyciagania jego to 10 i 8 do regulatora:
1,Odlaczamu akululator
2,zdejmujemy obudowe filtra (mamy dostep do alternatora smile.gif )
3, 10 odkrecamy B+ (przewod czerwony glowny)
4,wycigamy cieki przewodzik na konektorku zenskim ( to idzie na kontrolke w desce)
6, pierwsze ugory to didy je zostawiamy w spokooju nizej jest regulator mozowany na 2 srubach na klucz 8n ale to moze byc 7 smile.gif
i gotowe!
A ja mam inny problem odpalam autko (jak odpali) i alternator ma na 50% swiecaca sie kontrolke! Dodam gazu na fula to przygasa an chwile, dam znowu nizsze obroty to znowu sie swieci na 50%! Co moze byc? Wymienilem regulator i nic, a dodam ze kupilem orginal magnetti marelli:) Ma cie jakis pomysł?
> 2,zdejmujemy obudowe filtra (mamy dostep do alternatora )
> kontrolke w desce)
> 5, Odkrecamy plastikowa obudowe 3 nakretki 10
> i gotowe!
A czytałeś, co ja pisałem wcześniej?? Jeśli się przyjrzałeś alternatorowi to zauważyłeś że o miedziane pierścienie ocierają się szczotki, jak wiadomo jest to miękki metal który też ulega wytarciu, sprawdź jak ci przylegają te szczotki, może przerywa bo wyskakują z koleiny starych szczotek, jak się orientujesz może na tym występować poważna strata energii.
A tak ogólnie to nie mam innych pomysłów.
Przy podobnych objawach u mnie padła jedna z diod wzbudzania.
A jak to sprawdziłes? Czy poprostu pojechales do auto-elektryka:)
Sam to sprawdzałem i naprawiałem. Niestety trzeba wyjąć alternator i odlutować diody. A samo sprawdzenie to omomierzem.
He diody mam dobte ale alternator to szrot:( Powiem tak a nawet przestrzege was przed zakupem polskiego regulatora napiecia elmot ze szczotkami:) a czemu a temu szczotki sa tak twarde ze w moim przypadki zrobily rowki na pierscieniach slizgowycho glebokosci 4 mm!! I nawet po przetoczeniu juz nic sie niedalo zrobic:( Ja kupilem orginalny gegulator MM i nawet w rowki po starych szczotkach niechcial wejsc! Ojjoj! Tyle balaganu przez zle szczotki(jakosc) I w zwizku z tym czy ma kotos moze alternator do fiata uno 1,4 ie?
No cóż. Nie widzę tego altka, ale moim skromnym zdaniem usterka jest w innym miejscu. Bo szczotka ma dotykać do pierścieni ślizgowych i powinno być dobrze. Chyba że po przetoczeniu średnica pierścienia jest tak mała że szczotka nie dotyka do niego. Jeśli tylko jest styk to usterki musisz szukać w innym miejscu.
Powiem ta dalem sobie na luz:) Jutro bede mial drugi alternator! I kturego napewno niebede rozbieral bo to sie zle konczy w moich rekach palacz.gif
> rekach
Poćwicz z tym alternatorem w towarzystwie znajomego elektryka. Być może małym kosztem będziesz miał zapasowy.
Ja miałem orginalny MM razem ze szotkami i po przejechaniu 97tyś miałem właśnie najgłębszy rowek 3mm, wiec nie ma tak źle, a nowy regulator i szczotki tez nie chciały wejśśc w te rowki, wiec dałem do przetoczenia i chodzi jak błyskawica :-) Z tymi rowkami (koleinami) to standard, i radze uważać, bo szczotki jako że są miękkie to przy większej prędkości moze wyłamać szczotki i wtedy sick.gif
