700 wysokie obroty pomocy
witam mam dziwne objawy w 700 -cie
przykład: dojeżdżam do skrzyżowania zatrzymuje się auto stoi a są wysokie obroty i tak kilka sekund i przestaje co to może być z góry dzięki za rady pozdrawiam oslabiony.gif
> Może ssania nie wyłączasz
bo to tylko się tak dzieje jak dojeżdżam lub autko się toczy
bo jak jedzie się to jest ok
Ja tak miałem na zimnym silniku. Po regeneracji gaźnika i porządnym regulowaniu problem zniknął. Jedynie tak mam teraz jak na zimnym wyciągne za dużo ssania. Jak ciepło wogóle go nie używam. Spróbuj coś z gaźnikiem smile.gif
Jaki gaźnik? Jeśli fos to może byś walnięty regulator wolnych obrotów...
ja stawiam na regulacje gaznika(o ile to fos,jeżeli aisan to sam bym sie nie pchał ).ja miałem podobnie ale obroty wyregulowałem na dyszy i problem zniknął,jezdziłem nim aż do sprzedazy bez ponownego kręcenia w gazniku.
Też można spróbować wyregulować(jeśli to FOS), a wyciągnąć regulator i zobaczyć czy membrana jest cała wiele czasu nie zajmie smile.gif
> ja mam fosa i po regulacjach inne auto tak jak pisalem wyżej kombinuj przy gaźniku
trochę jestem zielony jak mam to zrobić sam czy mechanik?
Ja miałem gaźnik 16 lat nie ruszany w aucie (cc dziadka) oddałem do regeneracji na allegro koleś z Kalisza moge smiało go polecić, a nastepnie poczytałem jak to sie reguluje itd i jak cos sie dzieje to juz tylko pokrecic troche i działa zlosnik.gif
>A może blokuje się linka gazu na gumce. Spotkałem się z takimi przypadkami i po jej usunięciu problem zniknął. Zacznij do tego a później dopiero może gaźnik.
takie coś to sie sprawdza na samym poczatku przed każdą poważniejsza wymiana innych rzeczy myśle że to juz sprawdzone smile.gif
