Aktywowanie klimatyzacji Tech2
Da rade przeprogramowac sterownik silnika Simtec 70 (Astra G x18xe1 99r) aby aktywowac klimatyzacje.
Bylem dzis w Aso i po podlaczeniu powiedzieli ze nie am opcji klimatyzacji.
piny w sterowniku sa pod klimatyzacje.
nr sterownika
09 117 394
-02
siemens 5wk9
6 02 01 09 07 0 1707
A jak z wymiana takiego sterownika na inny?
> Witam
> klimatyzacje.
hmm a na pewno to kwestia sterownika silnika? bo w EPC nie widzę innych modułów ECU do silnika X18XE1 (nie ma wyróżnienia czy dla wersji z klimatyzacją i bez niej),
a jak z modułem chłodzenia? zmieniłeś na wersję z klimą?
może to kwestia jakichś połączeń?
brat
EDIT: tak sobie dumam i myślę że trzeba by prześledzić czy od pinów 8,2,34,49, idą połączenia do modułu chłodzenia, czy od klimatyzacji przychodzi na sygnał na pin 63,
tak zmieniony
> brat
wszystkie piny doprowadzone.. wentylatory sie uruchamiaja. tylko tech nie pokazuje klimy. po wyjeciu przkaznikow starego wentylatora swieci sie check
> tak zmieniony
trochę zgupłem :/
a na liście danych ECU nie ma pozycji dotyczących klimatyzacji?
np "sprężarka systemu klimatyzacji aktywny/nieaktywny +12V" ?
"czujnik ciśnienia klimatyzacji ...V", "ciśnienie systemu klimatyzacji...V" ?
brat
Nic nie musisz aktywować. Z tego, co pamiętam - należy wykonać zerowanie wartości inicjalizacyjnych, albo coś podobnego. Najprościej - podłączają Ci TECHa, mają Twój VIN, jego do kompa biorą, ściągają sobie do pamięci TECHa nowy soft do ECU i wgrywają Ci do auta. Później się koduje wariant pojazdu (czy ma automat, czy nie) i wykonuje reset ECU - chyba to się nazywa kodowanie zerowe, czy kodowanie początkowe. Później, w pierwszej chwili - ECU "rozgląda się" po samochodzie i patrzy, czy nie masz zainstalowanego TC i klimy. Jeśli wszystko miałeś poprawnie podłączone - to oblecisz.
Jeśli z jakiegoś powodu to Ci nie zagra, poproś pana w serwisie, niech weźmie VIN jakiejś Astry z Twojego RM, z klimą i poda go do TECHa. Ściągnie sobie ten soft i Ci go wpuści. Ta metoda już musi się sprawdzić. Później może Ci zostać VIN "dawcy", ale to zmienisz nawet OP-COMem.
i takiej odpowiedzi oczekwialem..
