uszkodzona klapka obiegu wewnętrznego, terkotanie
oto prosty i szybki manual do tymczasowego wyłączenia stukania klapki. jest to trochę prostszy, kulturalniejszy i co najważniejsze - odwracalny, w stosunku do cięcia kabli - sposób na pozbycie się stukania. jedyny minus to taki, że nie ma obiegu wewnętrznego, ale i to niedługo opanuję zeby.GIF
dziękuję za pomoc kolegom meganecoupe02 oraz plakon
potrzebne narzędzia:
- wyjmaki do radia
- TORX T-20
- cienki płaski śrubokręcik
operację zaczynamy od wyjęcia odbiornika radiowego. wciskamy wyjmaki (moje są z aluminiowego drutu spawalniczego) w otwory i mocno naciskamy
wyciagamy radio "do siebie"
odpinamy 3 wtyczki + antenę i wyjmujemy radio
odpinamy z zatrzasków mieszek oraz wysuwamy "do siebie" górną pokrywę z przyciskami (awaryjne + CZ)
widzimy dwie śruby, które odkręcamy
i odsuwamy "do siebie" całą obudowę. można też od spodu obudowy, przy dywanikach, wyjąć plastikowe zatrzaski i cała obudowa się wysunie. ta operacja będzie potrzebna, jak komuś wkręt wpadnie do środka
po odsunięciu obudowy ukazuja się kolejne dwa wkręty od obudowy panelu klimatronika. odkręcamy je
po odkręceniu całą obudowę panelu klimatronika ciągniemy "do siebie". trzyma się ona na 4 zatrzaskach
obudowę pochylamy delikatnie w stronę mieszka, ostrożnie by nie urwać przewodów z czytnika kart. widok jest porażający, ale trzeba odkręcać kolejne dwa wkręty zeby.GIF
sterowanie klimatronikiem opiera się już tylko na 3 miejscach. dlatego wciskamy całość w stronę komory silnika tak, by boczne bolce wypadły z otworów, po uwolnieniu się, delikatnie wyciagamy panel "do siebie"...
uwagę koncentrujemy na prawej białej wtyczce
odchylamy o 90* czarne zamknięcie i wyjmujemy wtyczkę z gniazda
[/img]
mając wtyczkę w paljuchach odsuwamy delikatnie zasuwkę, by mieć lepszy dostęp do kabli
po wysunięciu zasuwki wysuwamy kostkę z przewodami
po wysunięciu wtyczki widzimy pierwszy żółty przewód. TO ON zeby.GIF. naciskamy śrubokrętem końcówkę i wyciągamy przewód z kostki
przewód dokładnie izolujemy i pozostawiamy go w okolicach wtyczki. wtyczkę wcismay w gniazdo...
...i całość składamy do tzw. kupy.
GOTOWE
znalazłem już plan, jak dobrać się do silniczka, ale to na "zaś" 270751858-jezyk.gif
