Wyprany kluczyk (z wbudowanym sterowaniem centralnego)
Się tak zdarzyło, że wyprany został kluczyk z Picassa (wraz z wbudowanym pilotem).
Jakie mogą być skutki?
Tylko go wysuszyć czy trzeba rozebrać?
Miał ktoś taki "zonk"?
Przede wszystkim wyjmij baterie. Osusz dokładnie całą elektronike i sprawdź czy działa. Jest duże prawdopodobieństwo że powinien działać.
A jak się zabrać do rozbiórki kluczyja z Picasso, żeby dało się go z powrotem złożyć?
OK, rozebrany.
Po wysuszeniu się okaże czy działa.
> OK, rozebrany.
Rozbierasz, wyjmujesz bateri. Pozniej dokladnie myjesz CZYSTA woda, suszysz, wkladasz baterie i sprawdzasz czy dziala.
Po takim zabiegu ma pewno nie będzie działał... pomysl ile jest minerałów w czystej wodzie.... i co sie może za ich pośrednictwem wydarzyć...
Jak już to umyć elektronike w wodzie DESTYLOWANEJ, a najlepiej w specjalnym preparacie w myjce ultradzwiękowej. Jeśli kluczyk nie zdążył wyschnąć to woda destylowana powinna dać radę...
NIE POWINNO SIE dopuścić do wysuszenia elektroniki !!! przeciwnie - od razu zanurzyć i dokładnie wymyć elektronike w preparacie do np obwodów, lub wodzie destylowanej... i dopiero potem suszyć
