Zamek tylnej klapy MW
Od jakiegoś czasu(czyli co najmniej roku) zamek tylnej klapy(MULTIWAGON), raz się normalnie otwierał, a za jakiś czas bez klucza nie dostałbym się do bagażnika!!! W tej chwili do bagażnika dostaję się wyłącznie za pomocą kluczyka!! Co mogło się zepsuć i ewentualnie gdzie można to naprawić oprócz ASO sick.gif, którego staram się unikać jak ognia!!! confused.gif
Pozdrawiam!!
> można to naprawić oprócz ASO , którego staram się unikać jak ognia!!!
> Pozdrawiam!!
Proponuję trochę bardziej opisać problem, rozbierałeś klapę? Na moje oko wystarczy przeczyścić 'guziczek' od klapy i to wszystko wink.gif Jest to jakies 30-40min roboty wink.gif
Jak coś to w ramach nadgorliwości robiłem to dzisiaj u siebie, podejścia od zewnątrz praktycznie nie ma także musisz ściągnąć tapicerkę z klapy, potem odkręcić całe to 'ucho'/klamkę i wtedy wyciągasz tą gumę.... pod nią jest taki plastik, też go ściągasz i tam są 2 sprężynki i guziczek, przeczyść to, potraktuj jakimś preparatem do elektroniki (np. 'KONTAKT') i po sprawie wink.gif
Jak coś to mogę wrzucić ci fotki bo jeszcze nie poskładałem ;D
Pozdrawiam.
ps. oczywiście przy okazji sprawdź jeszcze kable (do klamki idą 2) może jest gdzieś ukryty i nie styka.... a może kostka się rozpięła zeby.GIF Rozbierzesz klapę będziesz wszystko wiedział zlosnik.gif
> 'guziczek' od klapy i to wszystko Jest to jakies 30-40min roboty
Jak się nie spóźniłem to bardzo chętnie poproszę o zdjęciówki!! hehe.gif Mam nadzieję że czyszczenie wystarczy i nie trzeba bedzie wymieniać!! Dzięki za zainteresowanie!!
