pompa paliwa
witam wszystkich
jestem z sąsiedniego kącika ale fiata uno 1.4(jedno punktowy wtrysk
) ma mój teść a problem jest taki:
w piątek rano jeszcze jeździł potem zaczął szarpać i wreszcie był zgon
po wstępnej diagnozie stwierdziłem że to pompa paliwa i tu mam parę pytań?
- czy po przekręceniu kluczyka zasilanie pojawia się tylko na chwilę (słychać pracę pompy) czy jest cały czas?
czy pompa jest zasilana w sposób ciągły dopiero przy rozruchu
po wyciągnięciu pompy podłączyłem ją bezpośrednio pod aku i zadziałała, włożyłem ją odpaliłem i zagadał
czy przyczyną może być zacinająca się pompa czy szukać przerwy gdzieś na kablach
Przy zapłonie pompa tylko na chwilę zatrybi, po zapaleniu pracuje ciągle. Po podpięciu do aku powinna działać. Szukaj po kablach, wtyczka itd
podpiąłem pod aku i działała
jeśli chodzi o kable to od przekaźnika idzie bezpośrednio na pompę?
może być tak że się zacina?
A Jaki ona dźwięk wydaje?
Da się zauważyć jak silniczek pompki pracuje. Czyli czy ma jakieś opory i idzie w miarę płynnie.
Ja tak sprawdzałem pompkę i różnica była kolosalna.
> stara pompka wydawała dźwięk jak by się zacierała
podłączyłem tylko na chwilę i wydawało mi się że było ok założyłem i silnik odpalił normalnie , zobaczymy co będzie jutro
jaki jest kosz takiej pompki?
jakieś pół roku temu płaciłem za nową 120 zł
