Sposób na zapieczony śruby -Escort
Konkretnie, to śruby trzymające tę blaszkę utrzymującą akumulator w jednej pozycji zlosnik.gif. Jak to w escorcie jest to większość pewnie wie, aku w podszybiu i miejsca do manewrów niewiele. Opryskane już z każdej możliwej strony penetrusem do odrdzewiania śrub , klucze się ześlizgują i nie drgnie to ani o milimetr angryfire.gif .
> Konkretnie, to śruby trzymające tę blaszkę utrzymującą akumulator w jednej pozycji . Jak to w
> i nie drgnie to ani o milimetr .
rozwiercenie pomaga.... śruby do wymiany-niestety
Śruby niepotrzebne zlosnik.gif. No to będę musiał kombinować z wiertłami zlosnik.gif
Wiem gdzie sie znajduje akumulator w escorcie ale nie pamietam umiejscowienia samej śruby, dobrym sposobem jest nałożene klucza oczkowego lub nasadowego i popukanie w niego młotkiem zamiast ciągnąć klucz na siłę. Jeśli jest taka możliwość.
nie wiem jak to jest umiejscowione ale u mnie sie poddalo po zalozeniu porzadnego klucza nasadowego + dluga rurka ok.gif
generalnie przepis na sruby, ktorych nie bedzie Ci brakowalo - raz tak ukrecilem leb srubie a reszta zostala rotfl.gif
Ponoć najlepszym sposobem jest pepsi tudzież inna cola.
Warunek podstawowy - należy ją podgrzać żeby były efekty.
Potem nasadowy i jadziem...
