Zestaw na przód - pytanko
Witam, chciałbym zamontować głośniki na przód - konkretnie w drzwiach, o średnicy 165mm + gwizdki w słupkach. Upatrzyłem słynny zestaw DSK 165 ale mam jedno ale: w zestawie są 2 woofery... sęk w tym że mam już suba w bagażniku. Czy te głośniki wydają też średnie/wyższe tony czy tylko sam bas? Czy jak je zainstaluje to nie będzie w aucie za dużo basu? Mile widziane wypowiedzi osób co mają podobną konfigurację tzn z subem..
Zawsze możesz uśmierzyć odrobinę suba jak będzie za dużo dla Twego ucha.
W owym zestawie nie ma typowych zwrotnic a filtry.
..... W owym zestawie nie ma typowych zwrotnic a filtry. ..
Właśnie - zakładać te "zwrotnice" ?
Zdecydowanie.
> Zdecydowanie.
To ok, zamawiam w/w zestawik. Podziękował 20.GIF
Zainstalowane, gra ładnie 893goodvibes.gif ale mam pytanko... mam wzmak dwukanałowy do niego jest podpięty w mostku sub; czy da radę do niego podpiąć te hertze? Wzmak to Carpower HPB 602.
> Pytanie czy nie podasz im za dużo mocy...
Chodzi mi o to czy może być tak podpięte pod wzmacniacz: zestaw przedni odpowiednio lewy, prawy kanał + sub zmostkowany ; czy to w ogóle zagra bez jakiegoś spalenia/zgrzytu
> Przy zmostkowanym bym się bał
> Znaczy się że trzeba się rozejrzeć za 4 kanałowką
Ewentualnie jeden kanał poświęcić przedniemu zestawowi, drugi zaś subowi.
> O ile ktoś z mądrzejszych poleci taki sposób
Wtedy będzie po 70W/kanał
Moc nominalna: 2Ohm 2 x 100W
* Moc nominalna: 4Ohm 2 x 70W
* Moc (Bridged): 4Ohm 1 x 225W
> Lepsze to niźli 15W z radyjka
Racja ale czy nie za mało będzie dla suba hmm.gif i jaki wówczas ustawić zakres na wzmacniaczu ? teraz z racji na suba jest LP
> Racja ale czy nie za mało będzie dla suba i jaki wówczas ustawić zakres na wzmacniaczu ? teraz z
Jeśli miałoby grać głośno to z racji przodu zrobiłbyś z niego woofer jak w drzwiach...
  • 3 tygodnie później...
Ja tak miałem u siebie. Głośniki Blaupunkta wpięte pod wzmaka tejże firmy i tuba tego samego producenta na mostku. Dwa lata bezawaryjnej pracy. Potem już było tak jak trzeba głośniki były podpięte pod stantardową instalację a wzmak napędzał sam woofer. W tej konfiguracji sprzęt hula do dziś
