Wymontowania atrapy chłodnicy w Lacetti
Czy mógłby ktoś mi podpowiedzieć jak wymontować atrapę chłodnicy w Lacetti HB. W instrukcji piszą, że należy odkręcić 5 wkrętów, ja znalazłem tylko cztery wkręty. po ich wykręceniu atrapa nie chce wyjść, coś ją trzyma, czy jest gdzieś piąty wkręt, czy też co trzeba jeszcze zrobić, o czym nie piszą w instrukcji obsługi. Potem muszę wyjąć reflektor. Pozdrawiam kolegów i proszę o pomoc. mad.gif
> o pomoc.
ja bym sugerowal wypelnic jednak profil ...
a odpowiedz znajdziesz w tym linku
Dziękuję, super opis i zdjęcia na stronie ,którą mi przesłałeś. Profil częściowo uzupełniłem.
Jutro spróbuję wyjąć atrapę. Narazie muszę wymienić tylko żarówkę pozycyjną z przodu, od biedy się do niej dostanę, bez wyjmowania atrapy. Cokół żarówki mocno siedzi , ale w kąciku przeczytałem, że tak mocno jest osadzony i trzeba mocno pociągnąć. Fajna sprawa ten Kącik - dużo można się dowiedzieć i wzajemnie doradzić. Atrapę chłodnicy muszę nauczyć się sam wyjmować, bo jak przepalli się żarówka kierunkowskazu to już bez demontażu reflektora się nie obejdzie. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam (Zdaję sobie sprawę ,że wiekowo znacznie odbiegam od większości z Kącika) : 20.GIF
  • 7 miesięcy później...
Witam, jako że nikt nigdzie nie napisał, wszystkie podane źródła zawodzą (są niektualne np.), więc proszę o jakąś instrukcję jak zdjąć grill w htb? Znalazłem cztery śruby po otwarcu maski, gdy je odkręcę trzyma się jeszcze na jakichś dwóch zaczepach nad zderzakiem - co z tym i jak zrobić? będę wdzięczny za odpowiedź.
w środku tych zaczepów masz cypelek, musisz nacisnąć go w dół i atrapę lekko odciągać do przodu. U mnie tak to działa.
kolega wyzej ma racje, mniej wiecej na sordku atrapy sa dwa "zaczepy" na cos w rodzaju zatrzasku, musis dlugim śrubokrętem je podważyć, żeby " wyskoczylo", i wtedy ciagniesz ja do siebie.
Aha i mam nadzieje, ze ma garaż bo inaczej polamiesz wszystkie plastiki.
I dobrze rozumiem, ze chcesz wyjac reflektor zeby pozycje wymienic? H4 i pozycje mozna bez zadnego problemu wymienić bez wyjmowania atrapy, tylko dla kierunków...
