brak awaryjnych i zegarka...
Przy 'odświeżaniu' wiązki elektrycznej wywaliłem wiązkę od radia. Po złożeniu wszystkiego nie działają awaryjne oraz zegarek. MariKRK mi coś pisał, że trzeba tam jakiś plus doprowadzić do niebieskiego kabla. Problem w tym, że tam są chyba ze 4 niebieskie kable 270751858-jezyk.gif. Chyba, że ktoś zna inny sposób jak przywrócić awaryjki z zegarkiem? smile.gif
1. nie niebieski, tylko fioletowy
2. bez schematu ani rusz - w ksiazce jest pokazane jak i gdzie idzie ten przewod
> 3. ladne fachury "odswiezaly" te wiazke.
a tak na chłopski rozum? mam po prostu wpiąć się w jakiś plus i dolutować go do fioletowego przy kostce w awaryjkach?
nie. Plus z radia łączysz z fioletowym i wszystko gra
sorry ze takie pytania zadaje ale ja zielony z kabli jestem 270751858-jezyk.gif
powinno zadziałać jeśli nie to trzeba będzie dalej szukać
  • 3 tygodnie później...
a gdy bezpiecznik jest OK przekaznik OK napiecie na filetowym kabelku OK, sam wlacznik OK ??????
moze to miec cos wspolnego z przelacznikiem zespolonym ? tzn czy ktorys z sygnalow od awaryjnych jest jakos bezposrednio polaczony z ktoryms kablem z przelacznika zespolonego ?
