pomoc w zakupie interfejsu
> Witam potrzebuje namiar z allegro jaki interfejs kupić do scenica z 2001 roku
> program to Esitronic
Pod to to chyba trzeba KTS-a. A i tak dokładna diagnoza to przez Clip-a Renault.
Jeśli w tym Scenicu nie ma magistrali CAN to wystarczy zwykły
kabel KKL USB (50 zł) oraz program DDT2000
DDT2000 wykonuje pełną diagnozę, możliwości podobne do CLIP-a.
Jeśli w tym aucie jest magistrala CAN, to program DDT2000 również może być, bo on obsługuje również CAN, ale nie wiem jaki kabel będzie działać - nie miałem jeszcze potrzeby łączyć się z Renault z CAN
Oczywiście najlepszy były CLIP - ale to koszt przynajmniej 2000 zł - jednak masz pewność że ze wszystkim się połączyć i masz pełną i pewną diagnozę - CLIP jest oryginalny i z niego również korzysta ASO
MAsz rację z jednym ale...
Trzeba mieć końskie zdrowie żeby dogadać się z DDT2000. Nie wiem jaką masz wersję ale ja już wymiękam z rozgryzaniem mowy "żabojadów" grinser006.gif
Z tym, że ja ostatnio nie mam czasu.
No tak język francuski nie jest fajny. Ja sobie swoje pliki komputerów przetłumaczyłem na polski.
Właśnie dlatego CLIP ma przewagę, że jest po polsku - za to sonda CLIP kosztuje 2000 zł - gdybym miał na tym zarabiać to owszem wybrałbym CLIP-a. A że korzystam tylko do swojego samochodu i innych Daciek kolegów to wystarczy mi DDT2000 i kabel KKL.
A te CLIPy na allegro po 2 000 to nie są czasem chińskie podróby??
Tak są - to są tzw. chińskie klony. Ale w niczym to nie przeszkadza.
Działają tak samo jak oryginały.
możesz podac linka jak to wygląda albo gdzie zakupić?
Trzeba jeszcze dodać, że oprogramowanie do CLIPA działa tylko na XP.
Na Viście nie działa.
powiem Ci czego nie kupuj, na pewno Diagnoskopu CARBRAIN C168, pomimo że są dostępne wszystkie modele renault'a nie udało mi się z żadnym połączyć!
