Instalacja do halogenów.
Witam, chce zamontować halogeny, niby instalacje auto ma , bo w skrzynce z bezpiecznikami jest wsadzony bezpiecznik ( 19 15A ) i są tam te metalowe nózki, bo myślałem ze bezpiecznik jest tak wsadzony na niby. I tam gdzie ma być przekaźnik od halogenów też są te metalowe blaszki, ale przekaźnika nie ma. Przy panelu z przełącznikami od awaryjnych itp, co jest ta wtyczka biała są doprowadzone kable od halogenów, czyli wystarczy podpiąść panel z wyłącznikem halogenów. Wszystko na to wskazuje że wiązka kabli jest . I tu mam pytanie gdzie może być ukryta wiązka kabli do podłączenia samych halogenów, tzn. koncówki wiązki z wtykami. Może wiecie gdzie moze byc ukryta ( może gdzies za błotnikiem???)
za pomoc z góry dzieki.
po primo to forumowiczu uzupełnij profil... bo nie wiem czy można się z Tobą na kawę umówić czy lać po zębach
a tak wogóle to proszę
jeśli to sc to od przekaźnika powinnien iść niebieski (albo nieb-czarny niepamiętam dokładnie a książka w garage) do komory silnika...
a gdzie ukryte??? jak są wogóle to moze gdzieś w okolicy zderzaka/przedniego pasa... powinny iść w parze z czarnym kabelkiem (-)
jeżeli je znajdziesz to wystarczy tylko przekaźnik dokupić i yay.gif noo i haluxy
