KROKOWY I CZUJNIK SPALANIA STUKOWEGO
witam
za co odpowiada czujnik spalania stukowego i silnik krokowy i jakie sa objawy ich uszkodzenia Z gory dziekuje za propozycje
pozdrawiam
bravo 1,4 12v + lpg
> witam
> pozdrawiam
> bravo 1,4 12v + lpg
czujnik ustawia kąt wyprzedzenia zapłonu jeśli waha jest cienka...
silnik krokowy odpowiada za ssanie...
>Witam!
Czujnik detonacji wykrywa detonacje i przesyła sygnał do zespołu sterowania, który opóznia ustawienia czasowe zapłonu dopóki nie ustanie stukanie. Jak chcesz przeslę ci prostą instrukcję jak można sprawdzić w każdym zakladzie elektomech. taki czujnik
> witam
uszkodzony silnik krokowy- silnik wariuje na obrotach, przeważnie ma bardzo wysokie i falujące. Zdarza się że spadają poniżej 800 i wtedy drga wszystko łącznie z kierownicą. W ekstremalnych uszkodzeniach silnik krokowy terkocze i stuka.
uszkodzenie czujnika spalania. - silnik zapala normalnie lecz nie rauguje na gwałtowne naciśnięcie gazu, poprostu go muli i nie ma mocy. Tak jak napisał Patre, odpowiada za kąt wyprzedzenia zapłonu i co za tym idzie na zmianę składu mieszanki. Poprostu uszkodzony czujnik tego nie zrobi, a silnik nie osiągnie odpowiednich parametrów. Obie te usterki tych elementów zdjagnozuje examiner. Pozdrawiam
> pozdrawiam
> bravo 1,4 12v + lpg
jeszcze pytałeś o silniczek regulujący bieg jałowy. Więc sterowanie biegiem jałowym odbywa się przez zamykanie i otwieranie okna przepustnicy . Przełącznik biegu jałowego wewnątrz silnika krokowego jest zamnknięty wtedy gdy przepustnica jest zamknięta. Przy otwartej przepustnicy 3 końcówka napięcia ma napiecie 5V. Oczywiście 0V przy zamkniętej. Pozdrawiam
