Problem z skrzynią
Witam!!! Mam problem z moim Unem 1.0 Fire +LPG 2001r, mianowicie po nagrzaniu się silnika nie wchodzi 3 i 4 bieg, tzn. cos blokuje przed tym zeby go wkleszczc, dzieje się to przy zmianie z 2 na 3 i przy redukcji z 5 na 4. Co może być tego przyczyną?? Olej w skrzyni wymieniony. Myślałem, że winą są cięgna i "sierżant", ale przed zakupem tych części chciałbym się poradzić Was, gdyż do tanich one nie należą. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
> na kanał i sprawdź w jakim stanie są wybieraki
Jakie wybieraki, z tego co wiem to jest tylko jeden wybierak ten element na dole po lewej uno2.th.jpg
