Regulacja naciągu paska napędu sprężarki klimatyzacji 1.6
Tak sobie ostatnio stałem i patrzyłem na łapki mechanikowi przy okazji wymiany napędu rozrządu.
Okazało się, że nie ma regulacji, więc założenie paska do łatwych nie należy.
Czy to możliwe, że nie ma regulacji? Czy zwyczajnie mechanik(ani ja) nie zauważył czegoś?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
EDIT: Chociaż patrząc na ta rolkę
to chyba jest to napinacz stały jak w punto 1.2 8V w zalezności od pozycji jak ustawisz rolkę to ją bardziej napina lub mniej, bo oska nie jest mimośrodowo ...
Troche teoretyzuję, ale taki mi pomysł przyszedl, bo miałem mk2 8V i tak tam było, a na rolkę z samonapinaczem to nie wygląda.
> powinna być IMHO rolka samonapinająca
Agregat bierze napęd bezpośrednio z koła pasowego na wale i nie ma nic po drodze.
Pozdrawiam BAS
> edita zobacz
W 1,6 nie ma napinacza paska napędu klimy.Wiem bo sam własnymi garściami pasek wymieniałem.
Potwierdzam - pasek od napędu sprężarki w 1.6 nie ma żadnej regulacji naciągu czy napinacza.
Wiem bo rok temu zmieniałem silnik i wszystkie graty były przekładane i mechanik klął jak szewc, że jak może nie być napinacza - musi być. Koniec końców napinacza nie znalazł i stwierdził, że takiego bubla jeszcze nie widział.
Na pocieszenie dodam tylko, że za to pompa wody w 1.6 jest napędzana oddzielnym paskiem, a nie jak np. w 1.2 czy 1.4 rozdządem - tam koledzy planując wymianę rozrządu od razu
pompę wody kupują.
P.
Witam!
Pasek od napędu klimy jest nazwijmy to typu "stretch" , czyli rozciągliwy. Zakłada się go sprytnym przyrządem, który jest w komplecie z nowym paskiem ( występuje chyba tylko w oryginale ).
  • 1 rok później...
podepne się pod temat,jaki jest nr katalogowy tego paska znalazłem cos takiego 5pk940
71719034
Pozdrawiam BAS
