Berlingo, drgania drążka skrzyni na czwórce
Dzisiaj rano jadać do pracy okazało się, że na czwórce przy około 80km/h drążek skrzyni zaczyna drżeć, im szybciej jadę, tym drgania większe. Na niższych biegach jest ok, na piątce problem też występuje tylko w mniejszym wymiarze, a jak pchnę drążek maksymalnie do przodu i w prawo to jest ok.
Auto ma przejechane 260 000
Czyżby padła skrzynia, czy to jakieś luzy na drążkach ??
tam sa plastikowe elementy przy wodzikach skrzyni i przy lewarku niestety sie wyrabiaja. Sprawdzic i wymienic bo moze Ci sie zrobic to co mnie jak sie te plastiki rozpadly zostalem bez mozliwosci wlozenia biegu lewar latal luzem.
pozdr.
M.
dzięki za radę, z góry wygląda to średnio, jutro wjadę na kanał..
wymieniałeś wszystko razem z lewarkiem ??
nie smile.gif lewarek zostal ten sam wymienione zostaly plastikowe zakonczenia ciegien smile.gif z reszta tak naprawde to samemu lewarkowi nic nie dolega to kwestia przeniesienia ruchu lewarka na wodziki smile.gif
pozdr.
M.
