Ciągle niska temperatura
Witam,auto osiąga max 70'C gdzie zawsze było koło 80 , podczas jazdy spada do 50-60'C. Nigdy tak nie było. Termostat padł? Chyba tam jest pare? hmm.gif Który? Pacjent Agent
> nie było. Termostat padł? Chyba tam jest pare? Który? Pacjent Agent
miałem kiedyś to samo i wina była termostatu, po wymianie wszystko wróciło do normy
W którym miejscu ten termostat? Sam wkład czy całość wymieniać?
ja wymieniałem sam wkład
Ten przy wężu gumowym na dole? Trzeba odpiąć wąż przy silniku i będzie termostat na wierzchu?
Edit:
jeszcze tam jakieś śrubki są 2 albo 3 do okdkręcenia
Fajnie to się zrobi wszystko za jednym razem wink.gif Termostat, płyn wleje bo mam wodę i wąż z chłodniczki bo spuchł smile.gif
Dziwi mnie tylko fakt ,że wkład termostatu który wyciągnąłem miał rowek i uszczelkę. Ten który kupiłem jest w kształcie stożka który się dopasowuje do obudowy termostatu i jest bez uszczelki. Działa, to najważniejsze.
