Linka hamulca ręcznego
Witam potrzebujesz szybkiej porady smile.gif jak wymienić zerwaną linke hamulca??? trzeba wszystko rozbierać ( bebny , szczeki ) ??? waytogo.gif
> Witam potrzebujesz szybkiej porady jak wymienić zerwaną linke hamulca??? trzeba wszystko
Musisz zdemontować bęben i szczęki, dobrze by było jak byś sobie kupił sprzężynke w której siedzi linka oraz blaszki mocujące to (zestaw oryginalny ok 30 zeta na dwie strony)
Witam.
Po kolei:
- bębny
- zabezpieczenia okładzin
- górna sprężyna
- samoregulator
- dolna sprężyna razem z okładzinami
- podpierasz blaszkę blokującą linkę przed wyślizgnięciem (nie przegnij, cienki płaski drucik), wyciągasz starą linkę
- zrzucasz z zaczepów pod autem
W aucie:
- popiełka tylna w górę
- imbus, wychodzi wewnętrzny plastik
- klucz 12 i odkręcasz regulacje tak aby można było wyjąc linkę.
Bardzo ważne, nowe linki mają nieobrobione "główki". Aby wszystko spasowało, trzeba ten walec nieco wygładzić. Zazwyczaj jest odkształcony od "zagniecenia". Czasami wystaje ucięta linka, to też trzeba najpierw obrobić.
Pozdrawiam.
ps. samoregulator blaszką blokującą regulacje do środka auta. Był cały wątek o tym ok.gif
> Witam potrzebujesz szybkiej porady jak wymienić zerwaną linke hamulca??? trzeba wszystko rozbierać ( bebny , szczeki ) ???
Nic nie trzeba wyciągać ...
Wystarczy zdjąć plastikową zaślepką od wewnętrznej strony bębna.
Łatwiej oczywiści jest mieć dostęp z obu stron, a najlepiej przy okazji oczyścić i sprawdzić wszystkie mechanizmy w bębnie ...
