Sonda Lambda- krótkie pytanie
Witam wszystkich. I jak w temacie pytanko: jakie są objawy niesprawnej sondy lambda ? Z góry dzięki za rzeczowe odpowiedzi.
większe spalanie o ok. 20%
Witam, w moim przypadku byl to rowniez spadek mocy silnika.
a czy przy podlaczeniu pod compa bedzie widac bledy wskazujace ze to sonda czy nie?
Pzdr
> sonda czy nie?
> Pzdr
w pamięci centralki błędów raczej nie będzie, ale da się ją sprawdzić kompem
sprawdz napiecie
> sonda czy nie?
> Pzdr
Tak jak pisze kol. Kali egzaminer wykaze blad tylko ze moze byc z tym problem a wszystko zalezy od podejscia mechanika.Po podlaczeniu mojego przez dwa razy egzaminer pokazywal uszkodzenie czujnika tmp. i cisnienia powietrza dopiero za trzecim razem wyszla sonda mechanik tlumaczyl cos o szeregowym polaczeniu tych czujnikow.
> problem
U mnie właśnie wyskoczył błąd i właśnie od pewnego czasu zauważyłem że autko jest jakieś mułowate. Mechanik mi powiedział żeby się tym nie przejmować. Ale silnik gdy jest cipły nie chce mi zastarować bez przegazówki i zastanawiam się czy to nie jest przyczyną , bo innych błędów nie wykazało.
> sprawdz napiecie
A jak to zrobić i ile powinno być ?
podczas przygazowania powinno chwilowo wzrosnąć do 0,7-0,9V
ok. dzięki spróbuje zmierzyć
