dziwne szarpanie
witam. od jakiegoś czasu mam dziwne zachowania mojego puntka. a mianowicie w różnych sytuacjach drogowych i na różnych biegach po dodaniu gazu silnik na moment się przydusza i zaraz potem pracuje dorze bez żadnych problemów, przerywań itd. warunki w których się to zdarza są różne i myślę że nie jest to spowodowane pogodą (mokro sucho czy cos w tym stylu). bywa tak że autko pracuje bez zarzutu tydzień a bywa że w ciagu dnia kilka razy takie numery odstawi. jeśli ktoś może coś podpowiedzieć co to może być lub jak sprawdzić co nie gra to bardzo prosze o podpowiedzi. dzięki
ceweczki, świeczki smile.gif ogólnie el. WN
1) filtry
2) przewody WN - weź butelke od MrMuscle albo podobny psikacz do szyb, nalej tam wody. Wieczorem jak się sciemni to odpal auto i psiknij na przewody taką mgiełką - jak będzie przebicie - będziesz widział
3) sonda lambda
4)czujnik temp.
dzięki za rady jutro to posprawdzam.
