Restart ECU a ustawienia Staga
Mam Lanosa 1.5 8V z sekwencją STAG 4. Samochód jest w idealnym stanie ze względu na mały przebieg a instalacja gazowa założona została jakieś 10 tyś km temu więc też jest OK.
Jednak mój Lanek zawsze bardzo dużo palił - kombinowałem, zmieniałem dysze, regulowałem i chyba jest już nieźle - przynajmniej wystarczająco dobrze.
No właśnie i chciałbym żeby tak zostało.
Mam takie pytanie - czy jeżeli zrobię restart ECU poprzez wyjęcie bezpiecznika to czy przypadkiem nie zresetuje przy okazji ustawień komputera STAGa 4 ??? Chciałbym, tego uniknąć za wszelką cenę żeby nie regulować gazu od nowa.
Sam reset chcę zrobić ponieważ na zimnym silniku rano samochód na benzynie dławi się a reset powinien pomóc - przynajmniej raz już go robiłem i pomógł. Ale to było dawno i nie zależało mi na ustawieniach LPG.
I jeszcze jedno - czy po restarcie ECU muszę pojeździć jakiś czas na benzynie żeby komputer się "ustawił" czy mogę normalnie jechać na LPG po przełączeniu samoczynnym na to paliwo ?
Po pierwsze mozesz zapisac (i w razie czego odczytać) na kompie konfiguracje STAGA - przycisk "Zapis" na dole okna z parametrami- warto to zrobic.
Po drugie - generalnie STAG jest odporny na zaniki zasilania. Ale w przypadku STAGA 4 zdarzaly sie problemy z gubieniem konfiguracji na skutek spadkow napiecia. Zostalo to poprawione w wersji 5.1 firmware sterownika. Jesli masz nizszą powinienes sobie wgrać nowszą.
Uwaga po wgraniu firmware wszystkie ustawienia pozostają (łącznie z mnoznikiem) ale znika mapa gazowa i benzynowa. Niczemu to jednak nie przeszkadza a jak chcesz mimo to je zebrac z powrotem to wystarczy pojezdzic pare km na benzynie i potem na LPG.
Ok - dzięki :
Ustawienia mam zapisane oczywiście. Firmware też mam najnowszy także będzie OK - Dzięki !
> Ok - dzięki :
Po rozłączeniu zasilania kasują się tylko mapy, mnożnik jak i inne ustawienia pozostają. Było by to wysoce bezsensowne gdyby brak prądu kasował ustawienia
