Głośniki Tył Astra f sedan
Czy ktoś może wie jaki rozmiar wchodzi do tyłu w półkę do tej astry... i mozę ktoś pomożę jak to zrobić żęby w miare wyszło bo nie obedzie się chyba bez cięcia półki
Od strony bagażnika są zaślepki w półce - one odraniczają średnicę smile.gif Trzeba wyciąć otwory, wywalić zaślepki, jęśli nie ma to pociągnąć kabelki od radia ok.gif
Do tego polecam kupić oryginalne maskownice na głośniki, wygląda fajnie i schludnie do tego nie rzuca się w oczy. ok.gif
Ja u siebie wsadziłem okrągłe 16 cm i większych chyba się nie da znaczy się da ale trza by dużo ciąć.
No fakt bez cięcia półki się nie obejdzie, lub ja na taką poluję z oryginalnymi maskownicami, naprawdę super to wygląda.
PZDR VEN
Żadnego cięcia półki!! Głośniki o średnicy 16cm przykręcasz od strony bagażnika po uprzednim oderwaniu zaślepek z blachy (jeśli są). Za cięcie półki bierz się tylko ew pod zamontowanie maskownic i szukaj tylko oryginalnych bo tych które są w zestawie z głośnikami nie dopasujesz do wyżłobienia w półce
Mówiąc o półce każdy mówił o właśnie tej półce gdzie montuje się maskownice, jeżeli nie wytniesz w nich otwory poniszczysz membrany głośnika przy ich mocniejszych wychyleniach (basach).
Według sztuki głosniki powinno się położyć na półce i przykręcić, aby mogły przylegać całą powierzchnią obwodu a nie tylko na 3 śrubkach (o ile pamiętam).
Zapraszam do obejrzenia moich maskownic oryginalnych od głośników. Jak dla mnie są super spasowane - trochę uwagi i pracy należy w to włożyć i jest elegancko.
Ps. Szukam oryginalnej półki ponieważ to co oryginalne bardziej mi się podoba.
PZDR VEN
Montowałem u siebie głośniki z tyłu , od góry po ściągnięciu półki . Założyłem oryginalne maskownice a do tego konieczne jest wyciągnięcie półki bo na jej "lewej" stronie jest wytłoczone miejsce cięcia otworów pod maskownice . Do tego dałem oryginalne osłony głośników od strony bagażnika .
Dokładnie, zapomniałem o tym wspomnieć.
O których osłonach mówisz??
Były takie "ćwierć sfery" zasłaniające głośnik przed uszkodzeniem mechanicznym przez bagaż - czy to o tych mówisz??
PZDR VEN
> o tych mówisz??
założyłem takie "półdoniczki do kwiatka" hehe.gif ; piszemy chyba o tym samym idea.gif
> założyłem takie "półdoniczki do kwiatka" ; piszemy chyba o tym samym
Dokładnie tak, a powiedz mi czy pełnią one jeszcze jakąś funkcję oprócz ochronnej i jak je zdobyłeś??
PZDR VEN
> zdobyłeś??
> PZDR VEN
chronią część głośnika wystającą do wnętrza bagażnika np. przy pakowaniu wyższych przedmiotów ewentualne "zahaczenie" przyjmuje osłona a nie głośnik .
Kupiłem je w ASO tak jak i maskownice , dałem coś koło 8 PLN/sztuka ale było to prawie 10 lat temu . Zapytaj w ASO , może mają jeszcze na zamówienie hmm.gif
> PZDR VEN
Z grubsza temat ma wyglądać mniej więcej tak KLIK. Głośniki przykręciłem od strony bagażnika właśnie ze względu na wychyły membrany ale jak tam kto woli można i od wewnątrz...
