misiekagus Napisano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 Przy przebiegu 65 tys wymienilem w lutym klocki, tarcze, płyn. zauważyłem , że hamulce od pewnego czasu trzymają. Czy prócz innych możliwości, za ten stan moze byc odpowiedzialny za wysoki stan płynu hamulcowego? Mam go pod korek.. 1-2cm ponad MAX. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotr1982 Napisano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 > Przy przebiegu 65 tys wymienilem w lutym klocki, tarcze, płyn. > zauważyłem , że hamulce od pewnego czasu trzymają. Czy prócz innych możliwości, za ten stan moze > byc odpowiedzialny za wysoki stan płynu hamulcowego? Mam go pod korek.. 1-2cm ponad MAX. to że płynu jest za dużo chyba nie ma znaczenia. Bardziej bym stawiał na nieprzesmarowane prowadnice Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 > Przy przebiegu 65 tys wymienilem w lutym klocki, tarcze, płyn. > zauważyłem , że hamulce od pewnego czasu trzymają. Czy prócz innych możliwości, za ten stan moze > byc odpowiedzialny za wysoki stan płynu hamulcowego? Mam go pod korek.. 1-2cm ponad MAX. wyczyścić, przesmarować i po problemie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekagus Napisano 16 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2010 > wyczyścić, przesmarować i po problemie Masz Vito jakiegoś mechanika godnego polecenia, który za "bardzo rozsądne" pieniądze to zrobi? Wiem, wiem, można samemu, ale po pierwsze,nigdy tego nie robiłem, po drugie nie mam nawet szczotki drucianej, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2010 > Masz Vito jakiegoś mechanika godnego polecenia, który za "bardzo rozsądne" pieniądze to zrobi? > Wiem, wiem, można samemu, ale po pierwsze,nigdy tego nie robiłem, po drugie nie mam nawet szczotki > drucianej, Takie czyszczenie to prosta sprawa wiec możesz koło mojej firmy zrobić czyli koło MM w Chorzowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekagus Napisano 16 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2010 > Takie czyszczenie to prosta sprawa wiec możesz koło mojej firmy zrobić czyli koło MM w Chorzowie A tak konkretniej? Jakiś warsztat tam jest czy cuś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2010 > A tak konkretniej? Jakiś warsztat tam jest czy cuś? od tego jest Priv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekagus Napisano 17 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2010 > od tego jest Priv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
