Olej do kompresora Denso wlewanie JTD
Muszę napełnić kompresor olejem. Pytanko brzmi.
1. Czy napełnić przez otwory wysokiego i niskiego ciśnienia, czy jest tam korek wlewowy? i przez niego należy napełniać. Wiem że wchodzi 80ml oleju. 2. Czy ponownie muszę ściągnąć kompresor? angryfire.gif
1. Podłączasz maszynę do obsługi klimatyzacji,
2. robisz próżnię,
3. za pomocą maszyny podajesz olej,
4. za pomocą maszyny podajesz R-134a(czynnik chłodzący),
5. odłączasz maszynę.
Nie robi się tego ręcznie, nie ma to najmniejszego sensu bo żeby napełnić później klimatyzację i tak musisz zrobić próżnię, więc i tak odessie Ci ten olej do zbiornika na odpady.
EDIT: oczywiście nie ma żadnych otworów/korków do wlewania i spuszczania tego oleju, robi się to przez zawory(przy pomocy maszyny-nie da się tego zrobić ręcznie), które służą do podłączania maszyny do obsługi klimatyzacji.
Pozdrawiam BAS
musisz zrobić próżnię, więc i tak odessie Ci ten olej do zbiornika na odpady. oczywiście nie ma żadnych otworów/korków do wlewania i spuszczania tego oleju, robi się to przez zawory, które służą do podłączania maszyny do obsługi klimatyzacji.
Byłem u 2 różnych "majstrów" powiedzieli mi , że muszę napełnić kompresor olejem ręcznie. Pierwszy , że przez otwory , 2 że przez korek wlewu. I bądź tu mądry.
Weź zmień tych swoich "majstrów" bo chłopaki opowiadają takie bzdury, że włosy się jeżą.
Nie wiem po co kupowałeś ten olej, każdy zakład zajmujący się klimatyzacją ma ten olej w zasobniku maszyny do obsługi klimatyzacji.
Nawet nie wiem co to jest za olej, skąd go wytrzasnąć i nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby się nad tym zastanawiać.
Pozdrawiam BAS
Kupiłem olej za 20 zł 100ml, dobrze ze to tylko tyle. Rzeczywiście to jakaś bzdura ręcznie olej wlewać w dzisiejszych czasach. Mówili, żeby wlać olej przez korek bo jak tylko przez przewody ciśnienia to nie dojdzie do całego kompresora.
Może jeszcze masz to wlać ręcznie przy napełnionej klimatyzacji, w której panuje ciśnienie co najmniej kilkanaście razy wyższe niż atmosferyczne?
Gdzieś Ty takich kretynów znalazł?
Chciałeś naprawiać stilo u faceta naprawiającego ciągniki rolnicze ursus z lat 70tych?
Może oni sobie z Ciebie jaja robili?
Nie wiem jak u Ciebie, ale w ASO-Fiat gdzie serwisuję stilo/mareęW napełnienie klimatyzacji(olej z barwnikiem+500g r-134a) płaciłem 99zł(w tym robocizna za zdiagnozowanie i wymianę presostatu).
Żeby było śmieszniej to w zwykłym serwisie klimatyzacji za napełnienie(olej z barwnikiem+500g r-134a) 150zł płaciłem rok wcześniej po wymianie skraplacza.
Pozdrawiam BAS
