Czy pedal hamulca...
Czy pedal hamulca, na pracujacym silniku, stojac w miejscu, wciskany z jednakowa sila moze wpasc w podlogepo 5-6 sekundach od momentu zaczecia wciskania? IMO nie, ale sie upewniam. Co ciekawe, naniepracujacym silniku pedal nie wpada. Ogolnie pedal jest dosc gumowy, lekkie podpompowanie troche pomaga, ale wciskajac go powolutku sobie wpada - jakies 5-6 sekund zajmuje az znajdzie sie w podlodze.
Co moze byc nie tak - servo puszcza, powietrze w ukladzie (ale niby skad?), auto ma tak od chyba dosc dawna, ale jakos wczesniej mi to nie przeszkadzalo, albo nie bylo to az tak wyczuwalne...
Nie.
> Co moze byc nie tak
Na początek wymień płyn hamulcowy.
Pozdrawiam BAS
Auto na gwarancji, wiec robic raczej nic nie bede poza zaprowadzeniem na serwis, ale zastanawiam sie, co moze byc powodem.
Albo bardzo kiepski płyn albo pompa przepuszcza płyn.
Pozdrawiam BAS
Plyn jest podejrzewam zalany w fabryce. Auto nie ma jeszcze 3 lat i jakies 56k km.
Wymieniane bylo sprzeglo, ale do tego nie trzeba przeca plynu spuszczac ani zmieniac. Bylo tez sprzeglo odpowietrzane (tak przynajmniej prosilem), no ale to sa dwa rozne obwody, wiec niewiem.gif. Zmieniane byly klocki z tylu w zeszym roku, i tu moze cos partoki zapowietrzyli hmm.gif.
Myslisz, ze pompa by padla w stosunkowo mlodym aucie?
Płyn jest higroskopijny(chłonie wilgoć z otoczenia), wymienia się go co 2 lata.
> sprzeglo odpowietrzane (tak przynajmniej prosilem), no ale to sa dwa rozne obwody, wiec .
W stilo jest to ten sam płyn z tego samego zbiorniczka.
> Zmieniane byly klocki z tylu w zeszym roku, i tu moze cos partoki zapowietrzyli .
Może.
Zdarza się.
Pozdrawiam BAS
> Nie, moim zdaniem awaria pompy podciśnienia.
Gdyby to była usterka pompy podciśnienia to twardniałby mu pedał a jemu wpada pedał w podłogę, dlatego obstawiam albo płyn albo pompę hamulcową.
Pozdrawiam BAS
Tyle teorii. Auto na gwarancji, myslisz, ze by tego nie zrobili jak mieli okazje zarobic? Pomijam kwestie, ze w zadnym aucie nie bawie se w wymiane co dwa lata i takich problemow nie mialem. Co nie znaczy, ze nie sklaniam sie, ze mozesz miec racje. Mozesz, ale - dlaczego pdeal mialby wpadac, jesli w plynie jest woda? Przeca to ciecz i to ciecz... Sprawdze jeszcze na zimnym silniku, bo niby troche jechalem, no i powiedzmy plyn mogl osisgnac temperature wrzenia wody.
Tak, ale sa to osobne uklady, ze jak Ci sie wysprzeglik wysra, to hamulce dzialaja nadal wink.gif.
> Może.
Musiliby ruszac odpowietrzniki, tylko po co przy wymianie klockow?
> Zdarza się.
Sprawdzilem na zimnym aucie - pedal wpada - wiec albo jak mowisz pompa (ale ubywania plynu nie zauwazylem), albo powietrze w ukladzie - auto od poczatku serwisowane w 'ASO' no.gif
Halo, temperatura wrzenia wody a temperatura wrzenia DOT-4 to niebo i ziemia, naciskając pedał hamulca ściskasz płyn -> wydziela się ciepło -> woda może się bardzo szybko zagotować.
Żeby płyn osiągnął 100*C wiele nie trzeba, dlatego DOT-4 ma temperaturę wrzenia ponad 260*C.
> Tak, ale sa to osobne uklady, ze jak Ci sie wysprzeglik wysra, to hamulce dzialaja nadal .
Mam taką nadzieję, ale wiem też że nieumiejętna wymiana płynu hamulcowego w stilo kończy się problemami ze sprzęgłem.
Nie musieliby, zdarza się, że tłoczek się wysunie itd.
> No o moje zdanie na temat GM byloby juz zupelnie
Bez przesady, takie awarie mają prawo zdarzać się każdemu. Dopóki nie jest to lawina awarii to nie ma co panikować.
Zresztą jest spora szansa, że pompę wyprodukowała inna firma, która nie jest częścią GM.
Jest spora szansa, że masz taką samą/podobną pompę ESP/ASR/ABS jak ja w stilo tzn. Bosch.
Pozdrawiam BAS
On nie musi wyciekać, on może pozostawać w układzie, ale pompa może być nieszczelna i zamiast pompować cały dostępny płyn może go trochę przepuszczać.
Pozdrawiam BAS
ktory jest niescisliwy wink.gif.
i dopiero jak sie zagotuje, woda przejdzie w stan gazowy - zgoda. Dlatego sprawdzilem teraz na zimnym aucie - pedal wpada tak samo.
Toz to ASO imaja pinset narzedzi, zeby im sie nie wysunelo - zreszta w Vectrze potrzebne jest narzedzie, zeby tlok wsunac spowrotem.
> ma co panikować.
Ja nie panikuje - to nie pierwszy problem z tym autem biglaugh.gif. Stwierdzam, ze w porownaniu z Fordem, gdzie liczba awarii wyniosla 2 (waz chlodziwa zaczal puszczac, pluszwalil sie przelacznik zespolony), Opel niby drozszy i lepszy, mial tych awarii troche wiecej biglaugh.gif.
Nie no, zgadza sie - czesto gesto to podwykonawcy zawalaja robote - ale niesmak pozostaje, zwlaszcza, jak chcesz zahamowac i nie bardzo masz czym wink.gif.
Kumam - np. uszczelnienie tloka moze slabo trzymac, i zamiast pchac plyn, puszcza waytogo.gif
A świstak siedzi i zawija w sreberka, w ASO gdzie wymieniałem już kilka razy napęd rozrządu w silniku 1.6 16V, gdzie formalnie należy to robić na blokadach, zawsze robią bez blokad(ostatnio też) bo im się nie chce rozbierać z drugiej strony(w marei trzeba odkręcić co najmniej cewkę i zaślepki wałków a w stilo ECU silnika i parę innych pierdół).
W stilo też, ale widziałem jak to robią: jeden naciska np. kluczem(albo dorobioną blachą ze śrubą) a drugi np. morsem wkręca tłok.
> zwlaszcza, jak chcesz zahamowac i nie bardzo masz czym .
Rozumiem Cię, że lubisz jak hamulce działają.
Pozdrawiam BAS
> Kumam - np. uszczelnienie tloczyska moze slabo trzymac, i zamiast pchac plyn, puszcza
Dokładnie.
Pozdrawiam BAS
> A świstak siedzi i zawija w sreberka...
Ano, co zrobic. Za reke nikogo nie zlapalem, zakladam, ze wiedza co robia - jak widac, zle zakladalem.
> DIY znaczy sie
Yeap.
Pozdrawiam BAS
Jeśli nie ubywa płynu z powodu wycieku na zewnątrz to pozostaje usterka pompy hamulcowej. Sama jakość płynu czy zapowietrzenie nie mają tu nic do rzeczy.
> Czyli kolejna opinia, ze pompa
bo ja odnosnie plynu hamulcowego i wymiany co 2 lata, a mieszkasz nad morzem... zlosnik.gif
Chcialem zauwazyc, ze taka wymiane pewnie jednak producent przewiduje, a ASO niekoniecznie wykonuje... zlosnik.gif
A u mnie po 2 latach i wymianie jakby ciut lepsza odpowiedz ze strony klockow i sam pedal jakby ciutkie twardszy, i tez nad morzem mieszkam. skromny.gif
> ano, ale to znowu ta Vectra i znow TO "ASO"
To ASO juz mi kase oddalo za ostatni serwis - i w tym problem, bo kazde inne ASO nie po drodze oslabiony.gif. Niestety auto cierpi jeszcze na nienaprawiona klime, zasniedziale przelaczniki otwierania szyb, i inne dupere. Fakt taki, ze jak to wszystko wyprowadze, to auto bedzie jak nowka biglaugh.gif
> wykonuje...
Pytalem czy robic, powiedzieli, ze nie ma potrzeby. W sumie sie z nimi zgodzilem, bo w foce po 2 latach tez nie robilem i roznicy nie widzialem. Zreszta jak juz wspomnialem, woda w plynie raczej nie wplywa na problem.
Ciutke, a nawet troche twardszy to nie to samo, co pedal wpada wink.gif.
> To ASO juz mi kase oddalo za ostatni serwis - i w tym problem, bo kazde inne ASO nie po drodze .
faint.gif powiedz, to tylko ten taki egzemplarz czy inne tez tak maja?
> Ciutke, a nawet troche twardszy to nie to samo, co pedal wpada .
czyli ASO znow nie wykonuje zalecen producenta... zlosnik.gif i tylko tego sie czepiam, bo wpadajacy pedal to albo zapowietrzenie, albo pompa
oprocz hamulca, bo jeszcze nie szukalem po tutejszym forum, to duzo gnebi problemy jak moja Viki. Takze niestety to nie wyjatek no.gif
> czyli ASO znow nie wykonuje zalecen producenta... i tylko tego sie czepiam, bo wpadajacy pedal to
ASO leci po bandzie, zeby 'koszty'serwisu ciac i naciagac klienta na tani serwis gwarancyjny - patrz lanie polsyntetyka zamiast pelnego. Trza sie przyzwyczaic i dokladnie sprawdzac, za co sie placi hehe.gif
