sprzęgło - co jest?
Z uwagi na to, że jestem laikiem - troche:), co chwilę pytam, więc pytam:
1. Na zimnym silniku podczas jazdy np. na jedynce, jak tylko "dotknę" pedału sprzęgła w celu zmiany na dwójkę to słyszę świst, i tak na każdym biegu.
2. Podczas pracy na jałowym biegu słychać szmery.
3. Po wciśnięciu pedału sprzęgła na luzie silnik chodzi inaczej.
> Co muszę wymienić??
Najprawdopodobniej łożysko wyciskowe.
> A nie przypadkiem oporowe
Łożysko oporowe to masz na wale korbowym, żeby wzdłuż nie "latał".
ło to? jest jakiś manual?
Dobór łożyska to trudny temat, w ciemno nie kupuj. Wyjmij i porównaj.
Manual jest od wymiany sprzęgła - prawie ta sama robota, trzeba wytargać skrzynię...
Patrząc po roczniku na 90% będziesz miał takie jak w tym kompletnym zestawie... KLIK
ale i tak pewność będzie dopiero jak zrzucisz skrzynię i będziesz miał je w ręce...
Może się okazać, że jeśli chrobota to sypie się już słoneczko i trze po tej blaszcze co tam widać ją od dołu łożyska, ona trzyma łożysko w łapie
> dzieki, ulala sprzęgło to nie jest tania inwestycja....
"pocieszę" Cię, że w warsztatach biorą więcej za wymianę niż warte nowe sprzęgło..
> W katalogach to co kolega podał( w linku na allegro) nie jest to nazwane łożyskiem wyciskowym, a
> właśnie łożyskiem oporowym
> http://sklep.intercars.com.pl/ też podaje oporowe
No to w katalogu ktoś walnął babola.
