Stacyjka w sienie pilne
Panowie mam takie problem w seince stacyjka sie zacina tzn jak sie wlaczy zaplon i przekraci kluczyk zeby zgasl to jest ok, natomiast po odpaleniu auta nie chce sie kluczyk przekrecic zeby zgasic. Jest z kluczyku immo. Chce to zrobic jak najtanszym kosztem to radzicie. Z gory dziekuje
Pojedz na szrot lub kup stacyjkę z allegro ok.gif Swój obecny kluczyk zawiń taśmą razem z pętelką od immo. Schowaj to gdzieś pod deską ok.gif Załóż stacyjkę ze szrotu lub allegro.
Czyli cala stacyjke nowa czy sama wkladke z nowym kluczykiem. A stary kluczyc rozebrac i gdzies pod deske schowac ?
> deske schowac ?
Kup cała stacyjkę z kluczykiem. Starego klucza nie rozbieraj tylko wsadz w pętle jak jest i zawiń izolacyjną. Schować możesz gdzie kolwiek tylko po prostu zeby nie było go widać
> dziekuje
Jak najtaniej, to ja bym najpierw napsikał jakiegoś smarowidła do stacyjki (tylko nie WD40). Ja nie mogłem kiedyś przekręcić kluczyka w stacyjce aby silnik odpalić, położyłem na dywanik gazetę (aby go nie zalać) i siknąłem smarowidłem do zamków czy innych delikatnych mechanizmów. Nadmiar polał się na gazetę a od tego czasu minęły już ze 4 lata i do teraz jest ok.
Smarowidla juz byly, wkladaka byla wyciagana i czyszczona i dalej nic
A może kluczyk jest już wyślizgany? Próbowałeś użyć drugiego?
Problem może tu być nie we wkładce stacyjki tylko kostce. Mogły wyrobić się plastiki i małe zderzaki na nich.
Jeden jest wyslizgany. Drugi tzn "matka" na nim zapala ale zacina sie przy gaszeniu:(
To może zrób tak, odkręć dolną osłonę kierownicy (dawno tego nie robiłem ale chyba są tam tylko 3 śrubki), do stacyjki z lewej strony u dołu wchodzi kostka z kablami (dwa plastikowe zaczepy), zdejmij ją, włóż kluczyk do stacyjki, pokręć nim i wtedy się okaże gdzie jest problem - w mechanizmie bębenka czy w tej zdjętej kostce.
ja pamiętam u ojca w polonezie chciałem dobrze i wiozłem WD40 i w stacyj kie jak wcześniej pracowała tak po zabiegu stanęła i do wymiany mad.gif
Kilka postów wyżej jest napisane aby nie używać WD40. Może czyści i rozdziela zapieczone elementy ale nie jest to środek smarujący.
oki ale ja tylko wspominam i też przestrzegam użycia WD40
w takim razie, jakie smarowidła polecacie z własnego doświadczenia (proszę o konkrety, nazwa firmy itd.), bo też mi już się zaczyna zacinać, póki co tylko raz miałem problem z wyjęciem kluczyka, ale czuje, że jest coraz gorzej..
Proszszsz... Ja używałem WAZOL SPRAY firmy DRAGON.
