Kysior Napisano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2010 Witam Pytam z czystej ciekawości, chociaż może się zainspiruję i coś wymodzę - jak lepiej zabudować suba we wnęce koła zapasowego? Założenie takie, że koło (dojazdówka) zostaje - nad nim jest wystarczająco dużo miejsca. Lepiej zrobić to z żywicy czy MDF? Jeśli żywica, to jak zabezpiecza się koło i wnękę przed przyklejeniem pierwszych warstw? Kolejne warstwy można już zakładać na zewnątrz chyba, ale ile tych warstw zapewni sztywność? Czy okleja się to jeszcze potem jakimiś matami? A jeśli MDF, to jak wykonać walec o długości powiedzmy 20 cm? Z pierścieni sklejanych jeden na drugim? Kupę marnotrastwa materiału to chyba będzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DjAvrix Napisano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Żywica to slaby pomysł, ja proponuje coś takiego: Klik Klik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romb1 Napisano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 > Żywica to slaby pomysł, ja proponuje coś takiego: > Klik Klik coś nowego widzę powiedz jaką ma grubość taka tuleja?robiłeś już z tego? jak się to ma w porównaniu z żywicą pod kątem dźwięku i tłumienia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kysior Napisano 18 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 > Żywica to slaby pomysł, ja proponuje coś takiego: > Klik Klik Myślałem o tym, ale: po pierwsze - są tekturowe, ewentualna wilgoć w bagażniku jednak może się zdarzyć, więc nie wiem jak z trwałością? po drugie - średnice są skokowo, więc niekoniecznie optymalnie miejsce się da wykorzystać. po trzecie - nie podszlifujesz, żeby idealnie w koło wchodziło, w ogóle obróbka dosyć ograniczona. Nie ma opcji zrobienia kształtu rozszerzającego się ku górze też Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DjAvrix Napisano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 1.Wilgoć nie powinna AŻ tak tego ruszyć, jak jest to odporne na przywieranie betonu wiec mysle że bedzie ok. 2. Pisze ze zrobią na wymiar wiec może sie uda zrobić taki jak potrzebujesz 3. No z takim czymś to będzie problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DjAvrix Napisano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 > coś nowego widzę powiedz jaką ma grubość taka tuleja?robiłeś już z tego? jak się to ma w porównaniu > z żywicą pod kątem dźwięku i tłumienia? Co do grubości to nie wiem, trzeba by zapytać bo nie robilem z tego ale widzialem Na YT można znaleźć filmiki z wykorzystaniem takiej tulei. A co do dźwięku to mega rewelacji raczej nie będzie w porównaniu do odpowiedniej deski, ale z żywicą wygrywa napewno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
