Sonda Lambada
jako że w aucie niema seryjnej sondy a jest szerokopasmówka to chcę dać do seria ecu sygnał z kontrolera sondy szerokopasmowej
oczywiście wyjście o programowalnej charakterystyce mam więc to nie problem... problemem jest tylko pod który pin ECU należy się podpiąć grinser006.gif
w ECU mamy dwa piny 12 i 29 zdaje się, i pytanie pod który się wpiąć coby ecu wiedziało co i jak zlosnik.gifniewiem.gifzlosnik.gif analogicznie zdaje się wpina się emulator sondy w instalacjach LPG tylko który to pin jest wejściowy?
> 29 na 95%
jak to sprawdzić? napięcia na tym pinie być nie powinno pewnie, a na drugim jakieś sie pojawić powinno? sonda ma 4-y przewody dwa od grzałki więc te dwa pozostałe to "zasilanie i masa" ?
na 12 pinie ECU powinno dawać jakieś napięcie, prawdopodobnie stałe dla sondy (może być źródłem prądowym)
29 pin czyta co z sondy wraca
ja dałem potencjometr pomiędzy +5V(TPS i MAP) a masę i ustawiłem 0.7 - 0.8V i diagnozą patrzyłem co komp czyta, układ działał na stole bez problemu, z tego wnioskuje że 29 pin czyta właśnie sondę
> prądowym)
> sondę
Oj, a nie jest tak, że sonda sama produkuje napięcie? I podłącza się do niej masę i sygnał do ECU? Bo pamiętam jak szalałem z miernikiem po komorze to odłączona lambda na chodzącym silnku dawała mi odczyty.
Edit: znaczy się masz totalną rację, z tym szczegółem, że według mnie ECU nie wysyła żadnego napięcia do sondy.
Tommi: zastanów się, czy chcesz taką emulację sondy z modułu szerokopasmowego. Jak tak mam i nie do końca jestem zachwycony, ale (a) jeszcze będę to weryfikował (miałem też inne problemy wpływające w między czasie), (b) na pewno mam inny moduł (Zeitronix). Chodzi mi o to głównie, że odczyty są mało płynne w porównaniu do zwykłej lambdy.
> prądowym)
> sondę
> dawała mi odczyty.
> napięcia do sondy.
wiem że Zeitronix właśnie ma problemy z sygnałem na ecu symulującym sonde wąskopasmową, mam LC-1 i ponoć z nim problemu nie ma wink.gif wole mieć jedną pewną sonde a nie seryjny badziew wink.gif
A wiesz to z jakiegoś "publicznego" miejsca? To się pochwal skąd, bo ja mam parę małych utarczek z tym modułem, które chciałbym kiedyś rozwiązać.
Jak stałem przed wyborem kontrolera jakiś czas temu to czytałem trochę po forach i z Zeitronix-em ludzie mieli problemy oslabiony.gif na LC-1 mało kto gadał ok.gif fakt było kilku co moduły popalili ale to jakieś dziwne przypadki były ok.gif
