Układ hamulcowy - zapowietrzony?
Pacjent: Punto II 1.2 16V z ABS
Zdarza się, że gdy naciskam hamulec, czuję opór wcześniej/wyżej niż zwykle. Po sekundzie jakby powietrze z niego uchodziło i schodzi niżej, niewiele, ale jednak.
Czy oznacza to zapowietrzenie układu hamulcowego, czy coś innego? Objaw pojawia się raz na miesiąc, czasami dwa, czyli raz na 2000-4000 km.
Kidy wymieniałeś płyn ? Pedał łapie wyżej, po czym wpada delikatnie 2-3cm ? Ale dalej już wszystko w porządku ? Czy zdarza się to podczas hamowania silnikiem, czy tylko na luzie/ wyciśniętym sprzęgle ?
> sprzęgle ?
Płyn nie tak dawno, chyba z rok. Pękł mi jeden wężyk i wraz z wymianą był wymieniany płyn. Zachowanie pedału, dokładnie tak jak napisałeś, łapie wyżej i opada jak się go przyciśnie. Później jest wszystko ok. Czy luz czy sprzęgło - nie ma znaczenia, ale zdarza się to tak rzadko, że w sumie to nie jestem pewien.
Miałem podobne objawy, nawet wątek powinien być w archiwum. O ile pamiętam, wymieniłem samo regulatory z tyłu, gdyż z oryginalnych nic nie zostało, troszkę się uspokoiło. Aczkolwiek, od czasu do czasu, hamując na wolnych obrotach, tz. jadąc na luzie, gdy naprawdę delikatnie staram się hamować, tak się dzieje. Przy normalnym użytkowaniu już nie. Zaglądałeś, jak tam tył ?
> tył ?
U mnie raczej jest to niezależne od obrotów, ale jeszcze potestuję. Tył jest ok, pod gwarancją - niedawno zaglądałem. No nic, za jakieś 2 kkm wymiana oleju, filtrów i świec - poproszę mechanika żeby spróbował odpowietrzyć, może to coś pomoże. Dzięki za zainteresowanie 20.GIF
