Passenger squib circuit
Wyskakuje mi taki blad jak w temacie!Obcialem pomaranczowa wtyczke i zlutowalem przewody nestety blad nie znika.Jest pod siedzeniem jeszcze jakas wtyczka od airbagow ktora moze nie laczyc?Chyba ze o cos innego chodz?
miałem podobny błąd w starym bravo i właśnie gdzieś na angielskim kąciku stilo mieli podobny błąd, którego powodem była złączka pod schowkiem pasażera-kabelek idący z centralki rozgałęzia się na dwa jeden do poduchy pasażera a drugi idzie w kierunku komory silnika i tam jest ta złączka.
Qrcze sprawdze to!Ale swoja droga ciekaw jestem czy jest jakis schemat pokazujacy jak rozkladaja sie wtyczki od airbagow w stilo albo przynajmniej wiazka?
Pod siedzeniem jest tylko jiedna wtyczk?czy gdzies wglebi siedzenia jest nastepana?W schowku poszukam.Komus przychodzi do glowy gdzie gdzie sa jakies inne oczywiscie dotyczace pasazera dodam ze auto jest 3d.Z gory dziekuje za pomoc
według mnie nazwa błędu wskazuje że należy go szukać przy przedniej poduszce pasażera a nie przy bocznej...
