Jak sprawdzic czy termostat jest ok?
> Witam
> Pytanie dokladnie jak w temacie.
Połóż łape na wężu od chłodnicy i czekaj kiedy wąż zacznie robić sie ciepły to jest moment kiedy otwiera sie termostat zobacz przy jakiej to było temperayurze i już będziesz wiedział
> tu
czesc !! do chlodnicy dochodza dwa węże gory i dolny i one nie powinnny sie nagrzewac rownioczesnie jesli tak jest oznacza to ze termostat jest otwarty caly czas. Dolny waz powinien byc raczej chodny dpiero po uzyskaniu temperatury powiedzmy ok 80 st ( ale nie jestem pewien ) to powinien sie nagrzac bo wtedy termostat sie powinien otworzyc . A co pokazuje temperatua na liczniku w jakim jest [polozeniu wskazówka ??
Wskazowka jest troche przed polowa wskaznika. Z tego co mi wiadomo to chyba powinna byc rowna na plowie. Dobrz mowie?? Jesli nie to mnie poprawcie.
> Witam
> mnie poprawcie.
no powinna byc na srodku ... ale sam własnie wymienilem termostat i ...... wskazówka jest niestetyprzed połowa nie dochodzi do srodkowego polożenia jak kiedys ... ale wymienilem licznik bo mialem bez obrotomierza i teraz zgłupialem i nie wiem czy kupulem nowy uszkodzony termostat czy licznik inaczej pokazuje
Ja też wymieniłem termostat i u mnie jak się rozgrzewa to dochodzi do połowy potem spada do dwie kreski przed połowę i potem oscyluje pomiędzy dwie przed połową a jedną przed układ odpowietrzałem na postoju jak go gazuje to się załącza wentylator, czyli niby było by wszystko ok., ale ja tak do końca nie wiem mechanik też mówił, że teraz jest zimno i to jest ok
dochodzi do
Zaobserwowałem że jak nagrzwnica jest wyłączona wskazówka stoi murem na połowie skali.
Gdy nagrzewnica jest włączona wskazówka sobie "chodzi" kreskę w dół a za moment wraca do połowy skali. i tak w kółko. Tempo tych ruchów uzależnione też jest od obrotów silnika.
Pozdr
> Z ciekawości sprawdziłem i nic nie znalazłem
> Bo szukac to trzeba umic
Więc podpowiedz gościowi jak szukac, w koncu to przeciez "kolega" smile.gif nas wszystkich
