Czujnik temperatuty cieczy chłodzącej
Serdecznie witam,
gdzie znajduje się czujnik temperatury cieczy chłodzącej?
- nad alternatorem obok paska rozrządu?
- czy tu, zgodnie z opisem na UKP (w kolektorze ssącym)?
Dodam, że po odłączeniu tego pierwszego, silnik gaśnie (drugiego nie odłączałem). Jakie prawidłowe oporności mają te czujniki?
> Serdecznie witam,
> Pozdrawiam
ten w bloku współpracuje z wskaźnikiem temp. cieczy
a ten drugi do kompa
To dlaczego silnik gaśnie po odłączeniu wskaźnika temp. cieczy?
> pojęcia nie mam
Sprawdzałem w innym Unie z takim samym silnikiem, nie gaśnie po odłączeniu tego czujnika.
Od strony alternatora jest czujnik który idzie do kontrolki i wskaźnika a od kolektora idzie do komputera.
> Jakie są prawidłowe oporności tych czujników.
Dla czujnika temp. wody i czujnik temp powietrza:
20 st = 2200 omów
50 st = 750
90 st = 200
Po odłączeniu czujnika temperatury nad alternatorem, czy silnik powinien zgasnąć?
U mnie gaśnie, nie wiem czy tak jest prawidłowo.
Mógłby to ktoś jeszcze potwierdzić.
Właśnie sprawdzałem i mnie nie gaśnie gdy odłączę przewód od czujnika nad alternatorem.
Czy przewód od tego czujnika podłączony jest bezpośrednio do wskaźnika temperatury, czy idzie przez komputer?
Podejrzewam u siebie walnięty komputer.
U mnie ten przewód idzie tylko do wskaźnika i kontrolki. Do komputera Idą przewody z drugiego czujnika.
