uszczelka na plastikowym podszybiu...
dlaczego gumiana uszczelka na podszybiu jest tylko z prawej strony (przed pasażerem) a nie ma jej na całości plastikowego rantu??
Wentylacja komory panie zeby.GIF. Podobnie jest z gumową uszczelką klapa- zderzak na krawędzi maski. Albo nie ma nic, albo jest połowa.
> Wentylacja komory panie . Podobnie jest z gumową uszczelką klapa- zderzak na krawędzi maski. Albo
a przy okazji - przy tylnym pasie jest przy wiązce elektrycznej wewnątrz bagażnika jest po lewej stronie wtyczka z jednym przewodem - czyżby wtyczka do jakiejś krańcówki? hmm.gif
> Wentylacja komory panie...
Naprawdę ma tak być? Zawsze myślałem, że są jakieś braki i myślałem, żeby to dokupić... A to proszę, specjalnie...
też tak pomyślałem, ale jak w dwóch pandach zobaczyłem że też tego nie mają to się zacząłem zastanawiać czemu zlosnik.gif
Są jeszcze różne wersje. Z lewej lub z prawej. Podobnie z gumową uszczelką na klapie, gdzieś na spocie się z tego brechtaliśmy, jeden miał z tej drugi z tej rotfl.gif.
> spocie się z tego brechtaliśmy, jeden miał z tej drugi z tej .
Wiesz, jeden monter jest praworęczny a inny leworęczny... Dają jak im wygodniej wink.gif
