Centralny zamek - nie otwiera po naciśnięciu kluczyka
Centralny nie otwiera/zamyka drzwi po naciśnięciu przycisku. Czasami przy naciskaniu przycisku dioda świeci dłużej po chwili gaśnie, ale nie wiem od czego to zależy. Bateria jest nowa. Z kluczyka wszystko działa ok.
Sprawdz czy switch w pilocie w pozycji wcisniety ma zerowa rezystancje miedzy zalaczanymi wyprowadzeniami, jesli nie to do wymiany.
To jest F-ka czy G ?
Wczoraj kumpel miał identyczną sytuację w G. Rozładowała mu się bateria, wymienił na nową. Samochód otwierał się i zamykał z kluczyka (centralny działał). Wystarczyło że zaprogramowałem mu pilot i wszystko ruszyło smile.gif Wkładasz kluczyk do stacyjki przekręcasz do momentu zapalenia się kontrolek i naciskasz razem przyciski zamknij i otwórz jak kluczyk jest w stacyjce. Samochód zamyka i otwiera drzwi a Ty cieszysz się działającym pilotem zeby.GIF
> a do profilu zaglądał ??
Teraz już tak smile.gif Czyli jak to G to ja bym zaczął od programowania. Często wystarczy szczególnie po wymianie baterii smile.gif
Wiec tak, rozebrałem kluczyk okazało się że bateria po prostu nie trzymała się w koszyczku, wiec nie zawsze stykała i za każdym razem pilot się rozkodowywał (nie wiem czy dobrze to nazywam). Wsadziłem kawalek papieru, zaprogramowałem i na razie działa. Swoją drogą da rade kupić sam ten koszyczek w którym siedzi bateria?
