Cos stuka w 1.4
Mam problem z samochodem mojego taty. W jego Sienie 1.4 EL podczas przyspieszania na biegach 2,3,4,5 slychac dziwne stuki dochodzace z prawej czesci komory silnika. Na jedynce tego nie slychac prawdopodobnie dlatego ze jest mniejsze obciazenie.
Co to moze byc? Czy ktos spotkal sie z czyms takim?
> Witam
Alternator ? niewiem.gif Altek jest z prawej strony
> Witam
czasmi banalne żeczy moga sie zdarzyć zlosnik.gif na początek obejżyj czy w oponie nie ma czegoś wbitego
ewentualnie może to być przegub wew. lub zew.
opisz czy to są stuki równomierne czy raczej nieregularne,czy sie nasilają przy przyspieszaniu czy syuka tak samo nie zależnie od predkości
> czasmi banalne żeczy moga sie zdarzyć na początek obejżyj czy w
> predkości
Są to stuki ktore slychac przy zwiekszaniu sie obrotow silnika ich czestotliwosc zalezna jest od obrotow nie od predkosci jazdy. Ale slychac to przy wiekszym obciazeniu silnika (np podczas przyspieszania).
> przyspieszania).
to pewnie coś w silniku,ale co to trudno mi napisać
Może zawory?
> Może zawory?
Bylem u mechanika popatrzyl yikes.gif i powiedzial ze to na 99% uszczelka kolektora wydechowego.
Przy okazji wymienil termostat.
Jade do niego w srode i zostawiam mu samochod na caly dzien.
> Witam
> Bylem u mechanika popatrzyl i powiedzial ze to na 99% uszczelka
u mnie powyzej 5000 RPM slychac tak z prawej strony jakby ktos do jakiejs puszki wrzucil kamienie i trzasl puszka wink.gif nie wiem co to jest ale na bank nie uszczelka kolektora wink.gif bo to robilem ostatnio jak mi szpilki powypadaly zlosnik.gif
> jakiejs puszki wrzucil kamienie i trzasl puszka nie wiem co to
> jest ale na bank nie uszczelka kolektora bo to robilem ostatnio
Powietrze w nagrzewnicy. Jesli odgłos zanika po wyłączeniu ogrzewania to znaczy, że zapowietrzony masz układ chłodzenia.
Jak odpowietrzyc nagrzewnice w paliosq :D ?
do odpowietrzania służy plastikowa śruba na węzu gumowym i korek na chłodnicy. w grudniu to robiłem przy okazji zmiany płynu
pozdrawiam Kabz
> pozdrawiam Kabz
i jest trzeci punkt pod gumową rurą od filtra powietrza do kolektora ssącego
