remont silnika x18xe Vectra B
Witam, przymierzam się do zrobienia remontu w swojej Viki i mam pytanie do znawców tematów, jakie uszczelki, części potrzeba wymienić w podczas takiego remontu ??
To ma byc prawdziwy kapitalny remont czy tylko wymiana pierscieni i naprawa glowicy?
> Pozdrawiam
myślałem nad kapitalką, z tym że szlifów cylindrów robił nie będę na pewno, panewek zapewne też wymieniał nie będę (zależy w jakim stanie będą)
Z wymiana panewek musisz sie liczyc, gdyz byloby grzechem do nich nie zajrzec...
Ale do rzeczy: jezeli bedziesz wymienial pierscienie i naprawial glowice, potrzebne beda nastepujace czesci:
- uszczelka glowicy,
- uszczelka pokrywy zaworow lacznie z o-ringami,
- uszczelka EGR,
- uszczelka termostatu i krocca glowicy (z drugiej strony glowicy),
- uszczelka kolektora ssacego i wydechowego,
- przy okazji demontazu kolektora wydechowego nalezaloby wymienic szpilki i nakretki kolektora oraz sprawdzic plaszczyzne przylegania kolektora do glowicy, ew. splanowac,
- uszczelke miski olejowej (2 uszczelki),
- komplet pierscieni tlokowych,
- uszczelniacze zaworowe i uszczelniacze walkow rozrzadu (to zamontuja w specjalistycznym zakladzie, ktory obrabia glowice),
- uszczelka pomiedzy kolektorem wydechowym a "portkami",
- mozesz pomyslec o rozrzadzie i wszystkich jego elementach.
Jezeli silnik bedzie demontowany z samochodu, nalezy pomyslec o uszczelniaczu walu korbowego od strony skrzyni biegow, obejrzec stan uszczelniacza walka glownego skrzyni i wysprzeglika centarlnego.
A co to za kapitalka bez szlifu cylindrów, wymiany panewek, kompletu tłoków z pierścieniami i jeszcze paroma innymi "drobiazgami"? Po kapitalce silnik w zasadzie ma być jak nowy.
To zależy co wyjdzie po rozłożeniu.
Po co od razu robić szlif cylindrów jak naprzykład tylko jedne z pierścieni przykleją się do tłoka.
Wtedy w zalezności o rodzaju pierścienia albo bierze olej albo brak kompresji albo albo.
Najlepiej zdjąć głowice i ocenić stan cylindrów czy widać jeszcze fabryczne ślady honowania czy nie
Jak wygląda tłok czy jest czysty czy ma nagar i jak jest nagar rozłożony.
Jeżeli gładź cylindrów jest ok to wystarczy dołem wyjąc tłoki zerknał na panewki pompe olejową itd. wrzucić nowe pierścienie, głowice doprowadzić do porządku i będzie ok.
Ale wtedy to nie żadna kapitalka - ot, robota, jaką się robi zwykle przy wymienie uszczelki pod głowicą...
> głowicą...
Tu wchodzimy w definicję określenie kapitalny remont.
Kluczyk1717 ma problem z głowicą bo mu ubywa płynu i kopci na biało.
Dla mnie kapitalny remont to rozebranie silnika do momentu upewnienia się że wszystkie zużycia i usterki zostanią usunięte.
I zawsze wszystkim tak radzę
Nie za mało i nie zadużo.
Dobry mechanik powinien wyśrodkować problem.
Przykładowo jak zrzucamy głowice to grzechem jest nie zerknąć na panewki i pierścienie koszt tylko nieznacznie większy a efekt zawsze jest. Już nie raz wystąpiła sytuacją, że po zrobieniu głowicy trzeba było ponownie wszystko ściągać bo się gół posypał.
I w drugą stronę
Po co od razu robić szlif cylindrów. Wtedy od razu trzeba nadmiarowe tłoki wrzucić i pierścienie. do tego dochodzi temat wyważenia kompletu wał korbowy korbowody tłoki itd. itd.
Obecnie rzadko kto podejmuje się aż takiej ingerencji w silnik.
Korzystniej kupić cały silnik używany.
