Odelzenie walu a koła zamchowego.
Mam pytanie czy ma znaczenie co odelże? Wał czy koło zamachowe? Jesli jest roznica to jaka?
Bo jak rozumiem caly zespoł jest wyważany, wał, koło zamachowe, sprzęgło.
Czy dobrze rozumiem ze nie wazne z którego elementu zdejme mase? Bo z czego sie nie zdejmie to masa całego układu sie zmniejsza.
Poprostu zastanawiam sie czy jest sens odciazac wal czy poprostu wiecej zdjac z kola zamchowego.
odelzysz kolo zamchowe, bedzie sie lepiej wkrecl na obroty, ale moment spadnie
Na kole zamachowym masz mase rozlozona na wiekszym obwodzie (srednicy) i jak wiecej odelzysz kolo to wiecej momentu stracisz.
> moment spadnie
Tyle to ja wiem.
Interesuje mnie natowmiast jaka jest roznica w odelzeniu walu a kola zamchowego ?
Czy jedno i drugie wplywa tak samo na osiagi silnika? bez wzgledy gdzie zostanie zdjety material.
pozdrawiam
> Tyle to ja wiem.
> zamchowego ?
> pozdrawiam
Z wału nie zdejmiesz tyle co z koła zamachowego. Wał warto dobrze wyważyć i ewentualnie przepolerować ramiona między przeciwwagami a czopami korbowodu, można też przepolerować przeciwwagi, ale to nie ma większego znaczenia.
Jak chcesz odchudzać to z koła zamachowego, bo inaczej to masa roboty, a efekt niewielki
Hmm słyszałem o takich harcorach jak obcinanie przeciwwag na wale yikes.gif ale to tylko w hardcorowych wyścigowcyh silnikach kręcących po 10krpm.... prawda to ??
no dobra a zakładając chipotetycznie wink.gif , że zdejmujemy mase z tłoków, może i korby tesh zlosnik.gifok.gif czy wał trzeba wywazać ?? teoretycznie wał sam z siebie jest wywazony więc jak to jest?? hmm.gif
> no dobra a zakładając chipotetycznie , że zdejmujemy mase z tłoków,
> może i korby tesh czy wał trzeba wywazać ?? teoretycznie wał
Sprawa wygląda tak, ze dając wał do zakładu który zajmuje się wyważaniem, dobrze jest dać razem z korbowodami, tłokami, sworzniami tłokowymi i z pierścieniami. Wtedy oni mając wszystkie elementy zrobią tak żeby było dobrze.
Natomiast robiąc to domowymi metodami, najważniejsze jest żeby masa główek korbowodów w poszczególnych korbach była taka sama (lub jak najbardziej zbliżona). Wiadomo że można to zrobić na dwa sposoby, biorąc same tłoki i doprowadzając je do równych mas,a potem korbowody również do równych albo biorąc komplet, korbowód, ze sworzniem i z tłokiem i zdejmując masę tylko z tłoka doprowadzić do równych mas taki zestaw.
Jak jest to mało zrozumiałe to popołudniu mogę wrzucić skany z książki ok.gif
Nie słyszałem, ale może da się, tylko wtedy wolne obroty pewnie muszą być dość wysokie zlosnik.gif Tak samo sprawa ma się jak zabardzo odchudzimy koło zamachowe, słyszałem o takich przypadkach, że wtedy dla utrzymania w maire stabilnych obrotów biegu jałowego trzeba jakieś kosmiczne wartości wolnych ustawić, żeby to wszystko kręciło
> książki
o to to dobrze by było to ze skanem ok.gif generalnie mam dylemat bo chce zdjąć trochę materiału z denka tłoków, masy będą takie sme i niewiem czy powinno się oddać całośc do wywazenia razem z wałem czy też nie, bo imo wał sam w sobie jest wywazony hmm.gif
> o to to dobrze by było to ze skanem generalnie mam dylemat bo chce
Skany wyślę na maila, jak tylko zeskanuje, natomiast co do zbierania z denka tłoka, to ja nie wiem czy nie lepiej by było trochę zebrać krawędzi ścianek tłoka, od dolnej strony. Denko tłoka jest mocno obciążone termicznie, nagrzewa sie do wysokich temperatur. Zmieniając grubość denka zmienaimy jego objętość cieplną, co może wpłynąć niekorzystnie na to denko. Myślę że lepiej zebrać ze ścianki. Podciąć je odrobinkę, na tyle ile potrzeba do wyważenie.
Ja osobiście w moim silniku który teraz buduje, będe dość mocno podcinął ścianki tłoka, w celu jego znacznego odchudzenia, a przy okazji wyważenia.
ale ciachając tłok od spodu nie odpręże silnika zlosnik.gif a ciachając denko tak zlosnik.gif reasumując, czy trzeba wywazać od początku wszystko czy wystarczy wyrównać masę tłoków z korbami??
> ale ciachając tłok od spodu nie odpręże silnika a ciachając denko
> tak reasumując, czy trzeba wywazać od początku wszystko czy
Aaaaaa, rozumie że chcesz odprężyć. Mimo wszystko nie wiem czy to jest dobry pomysł zbierać z denka tłoka, może lepiej uszczelką grubszą??? Nie da rady znaleźć jakichś fabrycznych z wklęsłym denkiem na przykład???
Mi chodziło o coś takiego, żeby z takiego tłoka:
zrobić taki:
Chodzi mi tylko o to co jest zrobione ze ściankami, wiem że to są dwa inne tłoki zlosnik.gif
[email protected]
> A co to za mądra książka którą skanujesz??
> I [email protected] - też skany prosze
Skany poszły na maila z profilu, mam nadzieje żę dojdą, jakby nie to wyśle jeszcze raz
> To ja tez poproszę
> [email protected]
> Pozdrawiam
> moment spadnie
Dlaczego moment spadnie?
Możesz mi wytłumaczyć, bo nie kumam.
Ja czytałęm, że wzrośnie moment na wale przy przyśpieszaniu na niskich biegach, bo wtedy większość energii idzie na energię kinetyczną koła zamachowego, a jak się odciąży, to idzie na koła.
Mylę się?
Proszę o rzeczowe argumenty.
Może niektórzy mylą moment z elastycznością...
> A skany doszły
Już wiem o jaki moment chdziło kolegom. O moment zmieniania biegów z 1 na 2. Z odciążonym zamachem moment ten wypada wcześniej, więc spada, mówiąc potocznie. Dlatego mówi się, że odciążając zamach spada moment.
> A skany doszły
