Kontrolki kierownicy - o co kaman?
Niedawno zaświeciła mi się kontrolka wspomagania. Trochę się przestraszyłem, ale nie zauważyłem, żeby wspomaganie przestało działać. Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika sytuacja wróciła do normy czyli po przeprowadzeniu testu kontrolka gaśnie.
Niestety po kilku dniach zauważyłem, że czasami po naciśnięciu hamulca przez ułamek sekundy mignie kontrolka poduszki. Dzieje się to sporadycznie i raczej nieregularnie więc nie ma jakichś określonych sytuacji. Jedyne co jest charakterystyczne to prędkość poniżej 60 km/h.
Mieliście takie przygody? Czy pomoże reset komputera?
Reset nie pomoże, ale pomaga czyszczenie wszystkich kostek łączących przewody do poduszek
Co by nie załapać błędów to dobrze jest to robić na odpiętym aku, a przynajmniej nie z załączonym zapłonem wink.gif
Jeśli masz poduszkę pasażera to czasami wyłącznik od niej się pierniczy u mnie czyszczenie pomogło
Zimne włókna żarówek świateł hamowania => duży spadek napięcia na stykach w stacyjce (wspólne zasilanych jest kilka obwodów, m.in. światła hamowania i sterownik poduszek).
Pomaga wymiana "kostki" w stacyjce, tyle że ta:
- występuje w dwóch wersjach o różnej szerokości konektorów,
- nie jest dostępna oficjalnie jako oddzielna część zamienna.
