Po wymianie poduszek silnika dziwne stukanie
Nadal walczę ze skutkami wymiany poduszek silnika, które opisałem w tym >>wątku<<.
Kiedy okazało się, że mechanicy wymienili mi jedną poduchę innej firmy niż pozostałe, postanowili to naprawić. I rzeczywiście ta operacja przyniosła efekt. Ale... po wymianie tej środkowej poduchy "pogubiły się biegi", wstecznego nie dało się wybrać, inne wbijały się z oporem. Podejrzewam, że lekko przesunęła się skrzynia. Chłopaki coś tam ponaciągali i biegi zaczęły wchodzić normalnie. I już byłem prawie szczęśliwy, ale pojawiło się kolejne "ale". Od tego czasu słychać wyraźne stuknięcia - zazwyczaj podczas wduszania sprzęgła lub odejmowania gazu, zdarzają się również podczas najechania na jakąś nierówność czy manewrowania przy niedużej prędkości. Mechanicy wskazują mechanizm różnicowy skrzyni biegów, mogą mieć racje?
Najpierw niech mechanicy sprawdza, czy wszystko podokrecali...niestety sie to zdarza, nawet mnie...
Co do wrzucania biegow, mechanizm sie reguluje, a nie naciaga calym zespolem napedowym...Podejrzewam, ze gdyby w tym momencie wyregulowali polozenie drazka dzwigni zmiany biegow (a nie, jak napisales, naciagali caly zespol napedowy), byloby idealnie. Warto sprobowac jeszcze raz.
Te skrzynie padaja rzadko, wiec zakladam, ze mechanizm jest w porzadku...dla spokoju ducha mozna zawsze odkrecic pokrywe mechanizmu roznicowego (przy okazji wymienic olej w skrzyni biegow) i obejrzec zeby poszczegolnych elementow.
Upierają się, że wszystko na pewno podokręcali i spędzili pół dnia na szukaniu przyczyn wspomnianego stukania. Ich podejrzenia padły na ten mechanizm różnicowy.
Może źle się wyraziłem. Oni nie naciągali, tylko wyregulowali mechanizm zmiany biegów i teraz biegi wchodzą dobrze.
Najpierw niech sprawdza przeguby wewnetrzne obu polosi napedowych, jesli beda sprawne, warto, jak wyzej napisalem, zdjac pokrywe mechanizmu roznicowego.
