Uszczelka pod EGR (y20dth)
Czy w silniku y20dth (asterka 2.0 dti) między zaworem egr (górna część zaworu plastikowa) a pokrywą kolektora dolotowego występuje jakaś uszczelka?
A jeśli tak to jaka? Może ktoś zna numer części?
jeżeli się nic nie zmieniło to oficjalnie EGR występuje z górną częścią kolektora ssącego, przypuszczalnie uszczelka więc nie występuje odrębnie,
ale gdy ktoś zerknie w EPC będzie jasne,
brat
> pewnie zaczęło cieknąc
Nie trafiłeś.
Połączenie przy EGR wydaje się szczelne. Czasem na ciepłym silniku przy ponownym rozruchu pojawia się na chwilkę błąd p400 aby po minucie ustąpić. Tak się zastanawiam czy to nie przypadkiem przez brak uszczelki. Zawsze to jakieś dodatkowe mm.
> Nie trafiłeś.
EGR uszczelnia oring
nie jest pokazane 'wprost' ale jeżeli tam jest oring to jedyny "podejrzany" o to element w EPC wystepuje taki:
PIERŚCIEŃ 'O', ZAWÓR RECYRKULACJI GAZÓW WYDECHOWYCH GM93172881, OE47 05 944,
cena w ASO 18zł,
ale nie mam pewności że to to,
brat
Pewnie to to.
Kurcze chyba mi wcześniej na wzrok padło. Sprawdziłem wczoraj raz jeszcze i siedzi oring na swoim miejscu. Włazi w fazę w pokrywie kolektora.
