Problem z czujnikiem w C16NZ
witam, problem dotyczy odpalania, jak auto jest zimne i je odpalam to telepie silnikem i gasnie, i tak pare razy aż sie nagrzeje, staralem sie to rozgryźć wymieniajac czujnik tem. cieczy do komputera ale okazalo sie, że wynik jest taki sam, doszedlem do tego, że jak odłącze na zimnym silniku jeden pin czyli kabelek to auto odpala i nie gasnie czyli ma tzw ssanie, na cieplym silniku nie ma problemu, tylko denerwujące jest to ciągłe latanie odczepianie i wpinanie tego kableka do czujnika kompa, co doradzacie?:)
być może gdzieś jest zwarcie na tych dwóch przewodach..... będzie trzeba jechać do dobrego mechanika.....
Odłączenie kabelka od czujnika temp. pomaga?
Jakie jest napięcie na wtyczce czujnika po włączeniu zapłonu?
