Corsa D 1,3D
Witam, mam pytanie o czujnik poziomu oleju w misce olejowej. Czy aby go wymienić należy wymontować miskę (gdzie on się znajduje), oraz czy po zdjęciu miski trzeba kupować nową, bo starej nie da rady założyć?
Pytam bo wujaszkowi w serwisie powiedzieli, że po wymianie czujnika poziomu oleju trzeba założyć nową miske (750zł).
pozdrawiam, Grzegorz
> rady założyć?
> nową miske (750zł).
nie wiem jak tam jest ten czujnik ale watpię aby po jego demontazu trzeba było wymieniać odrazu miskę - mało prawdopodobne to jest...
albo w ASO cos źle powiedzieli albo wujek źle zrozumiał...
A może czujnik nie występuje solo tylko w komplecie z miską-oczywiście w ASiO.
Witam.
Albo wujek zle zrozumiał co do niego mówil albo chcą go naciągnąć na kasę.
Numer producenta: 4434210
Numer GM: 93198295
CZUJNIK, MINIMALNY POZIOM OLEJU, MISKA OLEJOWA
CZĘŚĆ ZAZ. NA RYS. JAKO POZ. 11
> Witam.
> Numer GM: 93198295
cena czujnika 268,78 PLN brutto w ASO
Znajdzie taniej...
Na www.sklep.szpot.pl CZUJNIK POZIOMU OLEJU 4434210 174.71 PLN
a wykręca się go z zewnątrz czy od wewnątrz miski?
dzięki za odpowiedzi
